NX 1847. Впечатления.
tm-ares
Отличная система !
К новой раскраске нужно будет привыкнуть.
Все настройки программы, интерфейса (роли) и шаблонов без проблем перешли.
Русский язык поддерживает полностью. Имена файлов, имена переменных, имена инструментов.
Придётся привыкнуть к новой логике расстановки размеров.
Первый запуск команды - притормаживает, но меньше чем нх12, последующие - летят мгновенно.
Короче мне понравилась полностью.
Есть ещё много мелких введений в процессе моделирования, но уже не вспомню.
В ВК даже посты про это делал ))
В работе с фасетами появился нормальный ремешер и ещё куча всяких шняг.
Я не пожалел, что сразу перешел на новую систему !
А необычный номер - год основания Сименса вроде )
Теперь у них будут обновления лететь по верх системы.
Вроде так.
Сделано для того, чтоб избавиться от проблемы не совместимости проектов разных версий.
Но на мой взгляд, это прежде всего сделано для того, чтобы предприятия активнее покупали их новые продукты.
Ибо сейчас ситуация такая, что завод не имеет желания ставить новые системы из-за того геморроя, который это будет сопровождать, цены этого геморроя, а самое главное - не предсказуемых последствий по отношению ко всем прошлым проектам !
А теперь просто прилетит недорогое и маленькое обновление, установится и всё.
Если я правильно понял симесов, то вроде как-то так ))
Ты неправильно понял. За крошечное обновление нужно будет ежегодно платить реальные денежки.
8 часов назад, Ug_user сказал:
Юрий, это тренд нашего времени. Всех на подписку.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
