Посоветуйте режимы резания
Здравствуйте.
Обрабатываю 316 сталь. Снимаю много материала (обдирка) черновыми фрезами 16, 8, 6. Все widia hanita, ниже картинки.
На 16 снимает 5/5мм 1100-1500 оборотов, 250-350 подача
На 8 снимает 3/3мм 2000-2200 оборотов, 250-300 подача
На 6 снимает 2/2мм 2500-3000 оборотов, 250-300 подача
На деталь получается каждая фреза работает около получаса.
Играюсь то с оборотами то с подачей, ускорить процесс ну никак не получается :(((
Может у кого то схожие работы, и может подсказать свои режимы?
... так же буду благодарен если накидаете режимы резания для более мелких фрез - 4-3мм.
Каталогом пользоваться умею, но такие режимы работают в краткосрочной перспективе. А на 200 деталей заказывать 50 фрез, как то не то...
Прошу не писать, типо - иди читай умные книжки. Пишите по делу пожалуйста.
Изменено пользователем Chubaka
Не хватает еще данных о станке и детали.
Так фреза, что на фото, предназначена для работы боком, т.е. на всю глубину ленточки и с малой шириной фрезерования. Грызть нержу вобще дело не быстрое...
Попробуйте просчитать по скорости другие методы (стратегии) обработки, сравните с имеющимся.
18 минут назад, Chubaka сказал:
5/5мм
если хочется работать быстро, то такие стратегии не годятся. Нужно глубину ставить максимальную возможную для фрезы, а ширину небольшую, где-то 0,2мм. Подачу при такой стратегии можно ставить порядка 1000мм/мин
Только что, Антон_спб сказал:
Время тоже самое получается. Мне не работать быстро нужно, а сократить время обработки.
У меня есть Volume Milling в Симатроне, но объективно это тоже самое. Или брать меньше но работать быстрее, или брать больше но медленнее.
Не видно профиль детали совсем, но может имеет смысл рассмотреть предварительное засверливание с целью удаления объемов металла?
Ну по-делу, так по-делу....
Сталь 304 (другой нет,сорри)
На фрезу 16 (z=6) для hsm-обработки имеем:
S= 3175
Шаг на сторону 2 мм.
Глубина- 25 мм
Подача-864 мм/мин.
Моща-3.6 кВт.
Дерзай !
Изменено пользователем zloyuri
4 часа назад, Chubaka сказал:
обычно от каталожных режимов ставлю -25-30% стойкость инструмента хорошая, главное чтобы стружка из глубоких карманов выдувалась ( вымывалась) не было эффекта  ( блендера) и вибраций не было
Только что, zloyuri сказал:
S= 3175
Глубина- 25 мм
Подача-864 мм/мин.
Моща-3.6 кВт.
Дерзай !
Спасибо.
Сталь 304 относительно легкая в обработке.. Но ваш вариант проверю завтра))
Можно ссылку на источник, от куда ты данные эти взяли?
2 минуты назад, Chubaka сказал:
Спасибо.
Дашь-на-дашь. От тебя видеоотчет о внедрении режимов, с меня софт . Хайспидмашин не забудь применить, ага.
Хе-хе... хорошо)))
9 минут назад, Chubaka сказал:
Хе-хе... хорошо)))
Не сцы, умные люди сочиняли.
Чем стали отличаются? Сигмой б ? Процентов на 10-12 прочнее, не беда,подкоректируй подачу в минус.
В итоге. Да, подачи рабочие, но при условии что фреза новая и нужно вырабатывать стенки. Когда начала с теми же режимами брать больше пол чем стену - сгорела. 2 фрезы убил... метод рабочий, но в моем случае не подходящий, т.к. поверхности слишком кривые и часто фреза работает на глубину 2 и на сторону 2 берет. В этом случае она уходит.. ((
Видеоотчет снять не получилось, т.к. все закончилось быстрее чем начиналось...
Продоолжил работать режимом D16 - 5х5мм S1100 / F250
Глубина должна быть постоянной. А вообще изучай высокоскоростную обработку в своем CAM. И толком марку фрез не указал.
Фрезы для высокой подачи типа таких(https://www.secotools.com/#article/p_02511314?pf=true) не пробовали?  Корпусные HFM по моему рулят по нерже, если станок позволяет. Аналоги есть и у других производителей, это не реклама Seco.
В 08.02.2019 в 15:47, zloyuri сказал:
S= 3175
Глубина- 25 мм
Подача-864 мм/мин.
Моща-3.6 кВт.
Ну, в итоге подвернулась работа что бы проверить такие режимы. Глубина правда была 18мм а не 25. Вылет фрезы 45, проточена на всю длину от затирания.
Работает. Но работает странно.. странность в том что одной фрезой можно отработать 10 деталей 15 часов и потом поменять, а иногда и 2 детали 3 часа не выдерживает. Следил что бы охлаждение было, и подходы аккуратные что бы без ударов, и вылет инструмента одинаковый... так и не понял почему работа такая нестабильная.
Ниже записал видео. Хотелось бы конечно полистать ваш источник посмотреть от куда ноги ростут, но это как сами решите выкладывать или нет.
video-1552633558.mp4
Цанговый патрон использовали?
В 16.02.2019 в 20:24, 5axisCNC сказал:
Да, для черновой неплоха. Но стенки корыта надо спускать под уклон, иначе много визгу. Особенно хорошо без воды работает. Искар пользовали такие.
