Chubaka
Посоветуйте режимы резания
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте.
Обрабатываю 316 сталь. Снимаю много материала (обдирка) черновыми фрезами 16, 8, 6. Все widia hanita, ниже картинки.
На 16 снимает 5/5мм 1100-1500 оборотов, 250-350 подача
На 8 снимает 3/3мм 2000-2200 оборотов, 250-300 подача
На 6 снимает 2/2мм 2500-3000 оборотов, 250-300 подача
На деталь получается каждая фреза работает около получаса.
Играюсь то с оборотами то с подачей, ускорить процесс ну никак не получается :(((
Может у кого то схожие работы, и может подсказать свои режимы?
... так же буду благодарен если накидаете режимы резания для более мелких фрез - 4-3мм.
Каталогом пользоваться умею, но такие режимы работают в краткосрочной перспективе. А на 200 деталей заказывать 50 фрез, как то не то...
Прошу не писать, типо - иди читай умные книжки. Пишите по делу пожалуйста.
Edited by Chubaka
Share this post
Не хватает еще данных о станке и детали.
Так фреза, что на фото, предназначена для работы боком, т.е. на всю глубину ленточки и с малой шириной фрезерования. Грызть нержу вобще дело не быстрое...
Попробуйте просчитать по скорости другие методы (стратегии) обработки, сравните с имеющимся.
Share this post
18 минут назад, Chubaka сказал:
5/5мм
если хочется работать быстро, то такие стратегии не годятся. Нужно глубину ставить максимальную возможную для фрезы, а ширину небольшую, где-то 0,2мм. Подачу при такой стратегии можно ставить порядка 1000мм/мин
Share this post
Только что, Антон_спб сказал:
Время тоже самое получается. Мне не работать быстро нужно, а сократить время обработки.
У меня есть Volume Milling в Симатроне, но объективно это тоже самое. Или брать меньше но работать быстрее, или брать больше но медленнее.
Share this post
тогда тут сложно что-то советовать. Вполне возможно что все и так уже оптимально.
Share this post
Не видно профиль детали совсем, но может имеет смысл рассмотреть предварительное засверливание с целью удаления объемов металла?
Share this post
вот была бы у нас 3d модель...
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Ну по-делу, так по-делу....
Сталь 304 (другой нет,сорри)
На фрезу 16 (z=6) для hsm-обработки имеем:
S= 3175
Шаг на сторону 2 мм.
Глубина- 25 мм
Подача-864 мм/мин.
Моща-3.6 кВт.
Дерзай !
Edited by zloyuri
Share this post
4 часа назад, Chubaka сказал:
обычно от каталожных режимов ставлю -25-30% стойкость инструмента хорошая, главное чтобы стружка из глубоких карманов выдувалась ( вымывалась) не было эффекта  ( блендера) и вибраций не было
1 person likes this
Share this post
Только что, zloyuri сказал:
S= 3175
Глубина- 25 мм
Подача-864 мм/мин.
Моща-3.6 кВт.
Дерзай !
Спасибо.
Сталь 304 относительно легкая в обработке.. Но ваш вариант проверю завтра))
Можно ссылку на источник, от куда ты данные эти взяли?
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
2 минуты назад, Chubaka сказал:
Спасибо.
Дашь-на-дашь. От тебя видеоотчет о внедрении режимов, с меня софт . Хайспидмашин не забудь применить, ага.
Edited by zloyuri
Share this post
Хе-хе... хорошо)))
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
9 минут назад, Chubaka сказал:
Хе-хе... хорошо)))
Не сцы, умные люди сочиняли.
Чем стали отличаются? Сигмой б ? Процентов на 10-12 прочнее, не беда,подкоректируй подачу в минус.
Edited by zloyuri
Share this post
В итоге. Да, подачи рабочие, но при условии что фреза новая и нужно вырабатывать стенки. Когда начала с теми же режимами брать больше пол чем стену - сгорела. 2 фрезы убил... метод рабочий, но в моем случае не подходящий, т.к. поверхности слишком кривые и часто фреза работает на глубину 2 и на сторону 2 берет. В этом случае она уходит.. ((
Видеоотчет снять не получилось, т.к. все закончилось быстрее чем начиналось...
Продоолжил работать режимом D16 - 5х5мм S1100 / F250
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
Глубина должна быть постоянной. А вообще изучай высокоскоростную обработку в своем CAM. И толком марку фрез не указал.
Edited by zloyuri
Share this post
Фрезы для высокой подачи типа таких(https://www.secotools.com/#article/p_02511314?pf=true) не пробовали?  Корпусные HFM по моему рулят по нерже, если станок позволяет. Аналоги есть и у других производителей, это не реклама Seco.
Share this post
В 08.02.2019 в 15:47, zloyuri сказал:
S= 3175
Глубина- 25 мм
Подача-864 мм/мин.
Моща-3.6 кВт.
Ну, в итоге подвернулась работа что бы проверить такие режимы. Глубина правда была 18мм а не 25. Вылет фрезы 45, проточена на всю длину от затирания.
Работает. Но работает странно.. странность в том что одной фрезой можно отработать 10 деталей 15 часов и потом поменять, а иногда и 2 детали 3 часа не выдерживает. Следил что бы охлаждение было, и подходы аккуратные что бы без ударов, и вылет инструмента одинаковый... так и не понял почему работа такая нестабильная.
Ниже записал видео. Хотелось бы конечно полистать ваш источник посмотреть от куда ноги ростут, но это как сами решите выкладывать или нет.
video-1552633558.mp4
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Цанговый патрон использовали?
Edited by zloyuri
Share this post
В 16.02.2019 в 20:24, 5axisCNC сказал:
Да, для черновой неплоха. Но стенки корыта надо спускать под уклон, иначе много визгу. Особенно хорошо без воды работает. Искар пользовали такие.
Share this post
4 часа назад, zloyuri сказал:
Да.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
3 часа назад, Chubaka сказал:
Да.
Плохо. Надо что-то пожесче, Велдон или гидру. Или термопатрон.
У цанги может быть недостаточен зажимной момент, отсюда проворот и все ваши проблемы.
Опять же, дайте полное обозначение фрезы.
Edited by zloyuri
Share this post
@Chubaka , Уважаемый а какой CAM  системой пользуетесь ? Как выглядит деталь , какая заготовка ????
Какие нагрузки показывает станок ????? в процентах ???? Фреза постоянно идет обработку или с перерывами ???? Какое охлаждение ??? Какая геометрия стружки ???? Сколько в мм зазор между боковыми прорезами  на черновых фрез ?
Есть ПО для компа и мобильных приложений WALTER CALCULATOR , я не скажу что она работает идеально но там есть все формулы , можно в екселе посчитать проверить . В особенности программы что, там хорошо когда силу резания/оборты меняется подача пользуюсь на IOS .
walter-расчет режимов
Есть электронный твердомер , на зачищенной поверхностей определяет твердость . Нужно чувствовать и настраивать его , в умелых руках хорошая штука . От сюда плясать силу резания .
По поводу режимов Вам необходимо смотреть силу резания(от жесткости материала ) и подачи  и количество зубов(подача на зуб)  в соотношении ae/ap. Глубину можно сделать поменьше от 0,5- до 2,5 мм в зависимости от длины самой фрезы(большая длина есть вероятность поломки фрез ), и подача на зуб можно брать элементарно 0,015  в среднем 0,027-0,030 и на станке увеличивать подачу визуально наблюдая нагрузку в процентах , обороты можно увеличить заранее на 200-300 потом можно уменьшить ориентируясь как ведет себя станок(нагрузка) и по шуму работы фрезы. Очень важно как выходит стружка , как уже сказали Выше @Makar32  был выход стружки .
Зачем брать столько на глубину, фрезу задалбливать ? Можно брать глубину меньше , после чего можно заточить работать дальше, есть станки и фирмы где можно срезать и затачивать ,узнайте может в вашем городе есть .  @zloyuri  как Вам подсказали , про цанги  жесткость  играет очень хорошую роль, фиксация фрезы должно быть максимальные.
На досуге почитай
Share this post
7 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Существует огромное количество инструмента и решает он различные задачи. Длина режущей части на фрезы одного производителя могут отличатся в разы и это отнюдь не связано с количеством возможных переточек, а зависит от стратегий, для которых она предназначена. Многие товарищи даже не догадываются, что от глубины фрезерования зависит машинное время))
Работал в своё время на производстве, где было принято обрабатывать пазы так: Ap=1-2мм Ae=0.5-1.0D, причем не зависимо от характеристик фрезы... Сейчас мне всё это кажется дикостью и каки-то недоразумением, а вот раньше я и не мог представить, что фрезой H4180378-12 можно работать: S=6200, подача 2200мм/мин, Ap=23мм, Ae=1,5мм материал 30ХГСА. Вчера работали так... Затем решили проверить как будет работать корпусная Sandvik 415-020A16-05M с пластинами 415N-05 02 06M-M30 1040: S=3000, Ap=0.8, Ae=11.6( у неё перекрытие такое). Начали с подачи 6200, но из-за большого вылета детали (140мм) и инструмента(60мм), обрабатывали в 4-ой оси и при фрезеровке в районе торца, очень всё вибрировало; пришлось снизить подачу до 50% (3100мм/мин). Время обработки детали обоими фрезами было приблизительно одинаковым, и инструмент износился примерно одинаково, но:
-пластины повернул и поехал дальше работать, с концевой всё сложнее,
-корпусная работает при 40% нагрузки (HAAS VF2) и её "слышно", при том как концевая работает абсолютно бесшумно при нагрузке в 3 раза меньше.
Вообщем, кому что нравится, во всём свои плюсы и минусы.
Share this post
    • zebaltay
      Все началось после того как станок остановили когда барабан с инструментом вращаться, и не дошел до места. Пришлось прокручивать барабан в ручную, (сзади барабана шестиренку). Номер инструмента задаю верный, а проверки у станка нет. Пробовал переназначить ячейки, но каждый раз одно и тоже. Эта ошибка.
      ... в лес не едем ...
    • SAPRonOff
      у коллеги пробовали на СВ2019 - было норм(там степ в протоколе АР242), пересохранил в АР203. Механизм мальтийский_СБ 1.stp
      Либо задали инструмент номера которого нет в магазине, либо в станке есть проверка наличия инструмента и он видит что в вызываемой ячейке фактически инструмента нет
    • soklakov
      вы собираетесь чего-то моделировать. у этого чего-то можно поставить эксперимент. ваше моделирование в эксперимент может попасть, а может не попасть. если ваше моделирование без учета квантовых эффектов позволяет попасть в эксперимент в 100% случаев, то квантовые эффекты учитывать не нужно. если же позволяет лишь в 98% случаев, то, в общем-то, нужно. но необязательно для 98% случаев, очевидно. призывать сущность в задачу без надобности объяснить необъясненное - пустая трата времени. вот когда без квантовых эффектов не попадете в эксперимент и у вас будет стройная гипотеза, как именно квантовые эффекты могут исправить систематическую ошибку в 2% случаев, тогда будете писать/искать/юзать ПО, которое учитывает квантовые эффекты.
    • IgorT
      Почему-то открывается пустой файл. Что в Компасе, что в SW. С какими не понятки? Про листовой уже было. Но тут я не совсем молодец. С листовым работаю совсем не много.  Но мне интересно, К18 может преобразовать геометрию в Лист? А то в К15 нужно изначально строить в листовом, а это не всегда удобно. SW же позволяет превратить геометрию модели в листовую, если это возможно в принципе.   Ну а ещё то каких команд К не хватает в SW. Я прям весь заинтригован
    • MasterLomaster
      Я знаю, что существует всего 2 этих варианта: или долго и сам или быстро и за деньги. Я пойду ещё погуглю. Нет у меня мат подготовки такой. Я вообще поступил не на то направление..... Но прогать я могу. Не знаю зачем это нужно. Наверное, чтобы откинуть идею с кватовой фигнёй..... ойду наверное почитаю умные книги. Хотя бы недельку.
    • soklakov
      вопрос правильный. но пойдем от обратного. с чего вы взяли, что это нужно? если не придумаете зачем, известная бритва режет вашу идею на корню.
      Есть 2 варианта решения вашей задачи: - или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул; - или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого. Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда. Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет). Выбирайте.
    • Tiopli
      Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...   Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
