Ищу постпроцессор для 5-осевой обработки в Powermill станок Bacci Artist 1473
  • 2 месяца спустя...
У Bacci так же как у PADE - пишутся отдельные траектории и потом объединяются уже на стойке, делаются джампы?
У PADE в такой файл передаются координаты точки и вектор направления, там пост простой как пять копеек.
А вот организовать вывод ВСЕЙ программы сразу для всех шпинделей - я это делал в TopSolid, но тоже коряво, не без косяков (я имею ввиду джампы). В PowerMILL такого не сделать пока что...
Эх... Был бы это NX - поболтали бы.. Мы купили Artist в 2015 году, для NX - есть ну очень неплохой постпроцессор, делали для себя, 3+2 обработка по своим правилам, 5-осевая - по своим. Все операции - в один файл постпроцессируются. Голова имеет лимиты поворота по С - сделали автоподворот при достижении лимита.
Но - PowerMill................
  • 8 месяцев спустя...
В 08.02.2019 в 07:41, Bower сказал:
Ищу постпроцессор для 5-осевой обработки в Powermill для станка Bacci Artist 1473
Напишите мне , обсудим
ncc_@rambler.ru
  • 2 года спустя...
08.05.2019 в 10:47, Ug_user сказал:
А не затруднит-ли вас рскрыть секрет, как вы делали автоподворот по C? Отвод и переконфигурация? Сам сейчас решаю похожую проблемку на 5 осях. Ось B +/- 130 градусов имеет, но относительно глобального нуля X в + имеет больший ход, чем в -. Ни PowerMill, ни постпроцесор не могут сообразить как наклонить заготовку по B (и возможно развернуть по С на 180) таким образом, чтоб станку всегда хватало хода по X и он не упирался заведомо в лимит по этой оси.
Да, отвод, перекладывание головы и вновь заход в точку, откуда выскочили.
Но потом мы лучше способ нашли, который позволяет вообще избежать выходов за лимиты по С.
Предварительно закручиваем голову С, чтоб лимиты складывались, и тогда полный оборот голова делает без проблем.
А если обработка зиг-загом в смысле голова по С туда-сюда крутится - то без отскоков обходимся.
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
