Направляющие в PowerMill
totktonado96
Как сделать вертикальные направляющие траектории (зеленые) в PowerMill без наклона? Есть фото с большими шагами, чтобы было видно. При уменьшении шага появляется ошибка в "траектории".
Фото прикрепить не выходит. Положил в облако: https://mega.nz/#F!iDZwwaDI!N5_OhrnXztd0KJrrInyk9w
Изменено пользователем totktonado96
to totktonado96
Лучше проект прикрепите и сформулируйте свой вопрос более понятно и доходчиво.
Вангую что товарищ хочет 4-х осевую, чтобы ось инструмента была направлена вертикально.
Изменено пользователем mannul
https://mega.nz/#F!PXIXXSJa!mCsoal9hQ1SzT5eOHWzBQw
 - проект.
Извиняюсь. Я в этой теме новичок. А время поджимает(.
Траектории в проекте не ровно вертикальные. Или так и должно быть?
А вот тут ровные вертикальные. Как этого добиться?
https://mega.nz/#!bDpRCSgC!-HRR69cj6BkAcJSTv1tjgfruO9NmAYl59mtLKxgKOiM
1 час назад, totktonado96 сказал:
 - проект.
Сравните свою кривую с той что на видео - там она более плавная.
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
      Продукт предназначен для работы с графиками и эффективного контроля сроков как проектных, так и строительных работ. Новое решение станет важным дополнением экосистемы Sarex, расширяющим возможности управления проектами в областях гражданского и промышленного строительства. Регистрация на трансляцию запуска продукта Платформа Sarex — комплексное решение для цифровизации строительных проектов. В ее составе — цифровой мониторинг, предназначенный для контроля и анализа происходящих на строительной площадке процессов, а также среда общих данных для совместной работы над проектами архитекторов, проектировщиков, инженеров и строителей. Новое решение дополняет платформу, позволяя специалистам работать с четвертым измерением, интегрируя в свои проекты планы и графики. График — основная сущность в строительстве, которая часто понимается и используется по-разному для разных задач, а его соответствие факту контролируется неочевидными способами. Sarex решили облегчить [...] View the full article
    • Павлуха
      Всё работает.
    • brat83
      Дьнь добрий.   Ищем инструкцию для оператора на русском языке Cybelec ModEva 10S 2D.
