AMB-10031 люфт крепления управляющей стойки к электрошкафу
Здравствуйте, уважаемые. Проблема в следующем.
Имеется гидравлический листогиб AMB-10031. Покупался новым. На данный момент ему чуть больше года. Все работает как надо. Но недавно, при проведении очередного ТО, обнаружил люфт длинной штанги, с помощью которой управляющая стойка крепится к электрошкафу. Люфт "вверх-вниз", в месте поворота. Раньше уже сталкивался с люфтом различных болтовых соединений (в т.ч. и на этой штанге, но в другом месте, точнее на ее противоположном конце, где непосредственно и находится монитор), но все решалось протяжкой болтов, благо и найти их было не таким сложным делом.
Здесь же просто не знаю с какой стороны подлезть...
4 болта, видимые на второй картинке (точнее видно только три) сидят намертво (не протягиваются). К ним не лез. Место люфта - указал стрелкой. Такое впечатление, что разболталась удерживающая втулка.
На стойке никто не вешался, даже поворачиваем исключительно по мере необходимости. Выявлено сие - чисто случайно.
Не хотелось бы, чтоб в один прекрасный день стойка обломилась окончательно.
Как победить?
Спасибо.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Крышка снимается?
P_20190129_185630_p.thumb.jpg.85b40b8ebd92d2774ee5e47459e2ab31.jpg.f4983f04a31fbb97883c8c47baf89d4d.jpg
Да, снимается, снимал, заглядывал, кроме пучка проводов, уходящих в шкаф ничего нет....
Со стороны шкафа - аналогичная ситуация, отверстие, и провода, соответственно.
10 часов назад, xedex сказал:
Поломать вряд ли получится
На работу станка никак не влияет.
Стоит ли?
Ну конструкция сама (дисплей, плюс поворотная штанга) не один килограмм весит, если б я был уверен, что ничего страшного не случится - я бы и не лез.. а так - мало ли, вдруг при очередном повороте (что дело нечастое, но все-таки), возьмет и вылетит... Навряд ли у проходящих там проводов есть достаточный запас длины и прочности, а значит вырвет все к чертям, и последствия остается только угадывать...
  • 4 года спустя...
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
