Помогите новичку
Danchik
Задача состоит в том, чтобы через предварительно проделанное отверстие в заготовке (для безопасного входа), методом "обработка кармана" выполнить цилидрическое отверстие (в данном случае, то что большего диаметра на скрине). Подготовленное отверствие сделано сверлом 8 мм, обработать карман хочу фрезой 6 мм. Технология обработки "контурная" "изнутри", +чистовая с припуском 0,3 мм; уклоны "вертикально", чтобы фреза сразу вошла в подготовленное отверстие и отсюда плясала. Метод подвода отвода по дуге. И вот в чем проблема траектория строиться в виде круга без врезания по дуге, на симуляции фреза врезается под прямым углом в материал, и только при чистовой обработке - она подходит и отходит от контура по дуге, в чем может быть причина такого поведения?
Прошу не писать что обработку можно провести через "контурную обработку", а врезаться в материал можно по спирали без подготовки предварительного отверстия или использовать 2D imishining. В данном случае задача поставлена так в учебнике, где деталь дается на самостоятельную разработку стратегии с комментариями какие именно применять. Не судите строго, если все просто и на поверхности, я новичок, но голову уже долго ломаю.
5c54d7da1c388_.PNG.db210364f7434bfaa42a1e79cc4ccb3c.PNG5c54d7e14f7c7_1.thumb.PNG.4f106d5697b7181fd1a909892a348be2.PNG5c54d7d741f5f_2.thumb.PNG.656a8efee9cc3689db9e03c4be858253.PNG
@Danchik Такой уж он, этот карман. Методика обработки построена именно таким образом. И ничего не поделаешь.
Про врезание
В 02.02.2019 в 02:39, Danchik сказал:
по спирали
ты уже вкурсе, и аймаш тоже. Видимо контур по спирали тоже знаешь. Есть ещё метод "Спиральная для кармана" в "Переходе типовых циклов обработки". Там инструмент по спирали врезается до указанной глубины, далее по спирали обрабатывает сам карман. Углы задаются, припуск под чистовую тоже.
Дерзайте ))
