Токарная работа
Требуется работа по изготовлению кривошипного вала. Есть вал (см. чертеж). На новом валу должен быть изменен межосевой размер В (указан на чертеже как размер 29,4 мм).Этот размер нужен 5 мм. Вижу два варианта, первый - изготовление нового вала с размером В=5 мм, или наплавка металла на среднюю часть имеющегося вала, с дальнейшим протачиванием ее до нужного размера. Изготовитель желательно Подмосковье-восток. Почта werest@mail.ru
Вал Model (1).pdf
Изменено пользователем werest
