Расчет сетчатого фильтра
Max_7o
51 минуту назад, Max_7o сказал:
reference pressure
Да, на входе Total (stable) 0.03 МПа. По всему остальному тоже "да".
Выражения в CFX описаны в хелпе (там ссылки внизу). Обычно в том месте из которого скачивают ансис идет отдельный образ с документацией.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/cfx_ref/i1304009.html
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/cfx_ref/i1304139.html
Много вопросов и ответов по выражениям есть на CFD-Online, если владеешь английским то можешь там зарегистрироваться и задавать вопросы.
Когда создаешь выражение жмешь правой кнопкой мыши на пустом поле и у тебя появляются выпадающие списки для самих функций (areaAve), переменных и объектов сетки, так меньше шансов сделать ошибку и сразу видно что тебе доступно.
Вообще по CFX есть еще такие ресурсы:
каналы с вебинарами:
https://www.youtube.com/channel/UCA-Xy7AVqmwEKX9uqMgELxg
https://www.youtube.com/user/CADFEMCIS
особенно вот это видео, это вообще маст хэв)
https://www.youtube.com/watch?v=Q6fMnTN5fvs
https://www.youtube.com/user/Ivanrips
https://www.youtube.com/channel/UCYbowzUPfsH3rA3srE618YA
есть еще https://cae-club.ru/ у них есть блог с полезными статьями с разными трюками в CFX и форум.
на cdf-online есть хорошая статья по разным вопросам
https://www.cfd-online.com/Wiki/Ansys_FAQ
И еще такая задача для самостоятельного изучения: для разных моделей турбулентности необходима разная высота первой ячейки сетки от стенки, это определяется параметром y+ (игрек плюс). Если ты еще не изучил этот вопрос то посмотри достаточно ли измельчена твоя сетка? Информация по необходимым значениям есть в документации к CFX (theory guide или как то так) и множество материалов есть в сети и на CFD online. Можно начать поиск с запроса "cfx sst yplus". В твоей задаче это значение может и не очень важное но в общем случае это тоже фундаментальная часть CFD.
https://www.cfd-online.com/Tools/yplus.php
8 минут назад, karachun сказал:
Спасибо тебе большое за материалы)
9 минут назад, karachun сказал:
да, видел, в pdf файлы если не ошибаюсь.
По поводу видео, буду по возможности дома изучать. На работе все заблочено.
15 минут назад, karachun сказал:
По поводу этого параметра, я где то читал. На стенке при построении сетки я задал пограничный слой в 5 уровней(слоев).
16 часов назад, karachun сказал:
На выходе opening - 0 Па; Опорное давление - 0. без фильтрующего элемента.
Вот что получилось:
- areaAve(Totalpressure)@in - 30005,5 Па
- areaAve(Totalpressure)@Out - 9625,21 Па
- areaAve(totalpressure)@in-areaAve(Totalpressure)@Out - 20380.2 Па
13 минуты назад, karachun сказал:
Попробуй использовать Pressure вместо TotalPressure.
В выражениях? или снова расчет запустить с pressure вместо Total?
Изменено пользователем Max_7o
В 05.02.2019 в 16:09, karachun сказал:
Просто одна поверхность с перепадом давления
C моделью пока тоже не получается. Я закинул в DM фильтр без фильтрующего элемента. С помощью команды Extrude вытянул поверхность и закрыл ее другой поверхностью. В итоге у меня стало 3 тела. Закинул в mesh, сначала я попробовал строить сетку сразу на 3х телах, при переходе в CFX выдал ошибку:
An error occured initializing CFX-Pre: Application error(s) occurred in CFX-Pre.  Please see the messages view for further details.
: Failed to export model.
There was a problem importing the mesh from the requested file.
The importing process reported the following problem:
  Model "Model" does not have a valid mesh associated with it.
  Body B126 is an unsuppressed surface body that does not enclose
  a volume. Only 3D volume meshes can be imported. If your model
  contains valid bodies as well as surface bodies then suppress
  the surface bodies and remesh before continuing.
Далее я попробовал создать для каждого тела сетку отдельно и вот что опять выдал:
It was not possible to extract any mesh from the file:
D:\Workbench\Filter_one_surface_files\dp0\SYS\MECH\SYS1.cmdb.
Please note that a Workbench installation is normally required to import this type of file.
Вывод: я вообще не умею с поверхностью работать в Ansys CFX...
А в том примере что ты скинул, я не могу понять у этих пластин есть толщина или нет? Если нет, то как ты их сделал solid?
В выражениях, то есть смотришь на статическое давление (Pressure) а не на полное (Total Pressure).
Я так подумал и никаких убедительных доводов кроме "так его меряют в жизни" не нашел. В реальности ведь в трубу вкручен манометр, его срез перпендикулярен потоку и не воспринимает дин. напор.
Как то так.
По ошибкам - по тексту мало что понятно, я с такими ошибками не сталкивался, лучше скинь архив проекта.
1 час назад, karachun сказал:
Может тогда на входе задать статическое, а не полное?
Вот результат по давлению:
- areaAve(pressure)@in - 20762.1 Па
- areaAve(pressure)@Out - 1.06789 Па
- areaAve(totalpressure)@in-areaAve(Totalpressure)@Out - 20761.1 Па
По проекту, сетку не стал строить. Может я вообще не правильно делаю для поверхности. Параметры ее вбил.
И как я уже говорил делал еще вариант с разными сетками для тела (solid) и для поверхностей, которые сам построил в DM.
Filter_one_surface.wbpz
31 минуту назад, Max_7o сказал:
Нет, этот вариант имеет самую плохую сходимость. Не стоит его использовать.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/cfx_mod/i1300679.html
Вообще по ГУ начни с самого простого и надежного. У тебя есть расход, задаешь его на входе. Из расчета определяешь перепад. После добавления фильтра (или интерфейсом или пористым телом) перепад возрастет, дальше подкручиваешь коэффициенты сопротивления чтобы твоя упрощенная модель фильтра давала тот же перепад что и в реальности. И еще смотри результаты - нет ли вихрей у выхода.
И еще задам крамольный вопрос - какова цель работы? Из того что я написал выше ясно что нужно калиброваться на эксперимент, то есть ты должен получить те результаты которые уже измерили - натянуть свою мат. модель на экспериментальные данные.
Проект посмотрю, но позже.
23 минуты назад, karachun сказал:
В данный момент я хочу добиться такого же перепада давления ( с небольшой погрешностью).
Основной целью является работа с фильтрующими материалами (перфорированный лист, ткань, сетка металлическая и т.п.). В дальнейшем будут еще фильтры, но уже с другими фильтрующими элементами. Дабы не создавать из какого либо материала фильтр, руководитель решил сначала посмотреть как он себя будет вести с теми или иными ГУ. Надеюсь я суть изложил)
47 минут назад, karachun сказал:
По поводу вихрей, подскажи как это сделать. С помощью Streamline? Если да, то все в порядке.
2 часа назад, Max_7o сказал:
Придется или честно испытывать или использовать достаточно грубые модели. Кусочек пластины или сетки еще можно продуть, ткань только по справочникам.
Да линии тока, или вывести вектора или контур скорости.
Вот твой проект. Надо сперва добавить тело и поверхности в один парт а потом добавить Share topology (в опциях надо выбрать Allow Solid/Surface Parts - No). Тогда объем рассечется на две части но сетка будет общая (так как тела в одном парте).
И еще несколько замечаний, но только с точки зрения перфекционизма, как говорят автомеханики "на скорость это не влияет".
1. Выкинуть из расчета этот маленький пиптик, там все равно выхода нет, только сетку лишнюю жрет.
2. Немного подрезать геометрию чтобы убрать острый угол, там все равно скорости низкие.
3. Скруглить края пластины, принять радиус скругления как 1/3-1/2 толщины пластины, она все равно в зоне интереса и сетка на ней подробная, без острых кромок решение будет сходится немного легче.
4. Хотел предложить сделать фаску 10-15 мм по всему контуру но это уже излишний перфекционизм.
Filter_one_surface_1.wbpz
В 07.02.2019 в 17:35, karachun сказал:
Я пытался назначить интерфейс на поверхность которая получилась Filter_surf (из проекта который ты скинул), но снова не получается. При назначении интерфейса нужны 2 поверхности или я все таки просто не умею это делать. Пытался назначить на этот цилиндр 2 поверхности через NS, CFX ругается, говорит что это одна и таже поверхность (что и следовало ожидать).
И вопрос по 1му проекту который ты скидывал. В какой момент у тебя появились вот эти 2 интерфейса( test_interface,test_interface Shadow) в DM и Mesh их вообще нет и в CFX они появились?
В 05.02.2019 в 11:53, karachun сказал:
30 минут назад, karachun сказал:
Скинь модельку с простой сеткой, мне проще показать на пальцах чем объяснять.
Любую модель? или именно фильтр со сгенерированой сеткой?
На фильтре у меня не сказал бы что простая сетка...
Построил сетку на той модели, которую ты скидывал раньше, действительно вторая поверхность с приставкой "_shadow" не появляется. По чему так происходит я не знаю. Но есть способ обойти это ограничение. Надо по очереди подавить сперва одно тело а потом другое и экспортировать две половинки сетки в разные файлы и потом закинуть их в CFX по отдельности. Тогда можно создать интерфейс между двумя сетками, на точность это не должно повлиять - сетка ведь узел к узлу.
Filter_one_surface_2.zip
Возможно виноват Share Topology, но это не точно.
Еще вопрос возник, а цилиндр весь получается перфорированный будет? просто дно у цилиндра в модели без отверстий.
А если выбрать интерфейс, то весь цилиндр подсвечивается, или так задумано?
Выбери только боковую поверхность в Named selection. Тогда торец будет по умолчанию стенкой, но надежнее задать его стенкой вручную.
Еще в качестве второго варианта можно разбить боковую поверхность на несколько частей по высоте (штук на десять) и каждой из них назначить свое выражение для потери давления. В чем суть проблемы - скорость через разные части фильтра будет разная, возможно усреднять ее для всего фильтра и находить общее падение давления будет слишком грубо.
Если немого поработать с геометрией то можно разбить домен на несколько тел, в которых можно вытянуть отличную гекса-сетку. Гексы всем хороши, размер сетки становиться меньше а устойчивость решения лучше.
Также можно использовать симметрию и моделировать только половину задачи. Выгода очевидна.
Filter_one_surface_3.wbpz
Еще касательно y+. В зависимости от выбранной пристеночной функции (wall function) требования будут разными. В таком случае можно выбрать automatic wall treatment и не делать сверх подробный подслой, сопротивление фильтра все равно будет зависеть в основном от перепада на интерфейсе/свойств пористого тела.
https://www.cfd-online.com/Forums/cfx/71606-yplus-sst.html#post242005
Я вчера по проекту который ты скинул успел только сетку построить, но при этом запустил расчет с пористым доменом. Прошло всего 270 итераций, и я решил посмотреть что получилось. Я в монитор добавлял кривую перепада давления, заметил что она в пределах от 7 кПА до 8 кПа колеблется и остановил. Да и сразу скажу, что с опорным давлением пока не разобрался). Но когда я его задавал 0 атм для расчета с пористым телом, решатель падал в ошибку Overflow. Когда я вернул опорное давление 1 атм, расчет пошел. Но вот с результатом что то не так или я опять смотрю не правильно. Посмотри пожалуйста файл во вложении. Сравнивается результат с фильтрующим элементом и без. Но в варианте без фильтрующего элемента отсутствует опорное давление. Может попробовать его запустить с опорным? Или может еще надо итераций добавить?
Результат фильтр.xlsx
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
