Остановка вращения с ориентацией
Здравствуйте!
Есть следующая задача, нужно останавливать вращающуюся 500 об/мин планшайбу с ориентацией.  Списал конструкцию из механических кривошипных прессов, по принципу "вращающейся" шпонки. Во время испытания получился полный epic fail. Хотя без электродвигателя все вроде работало.  Электродвигатель расположен сбоку(справа на фото ниже) и привод через зубчатый ремень.
Очень сильно бьет по фиксатору и цилиндр не может его удержать.
Потом на вращающуюся шпонку поставил ролик и останавливал его по копиру:
Но, к сожалению, результата это не дало. Пневмоцилиндр ф32 не может удержать копира, видимо из-за инерции. Все бьет, стучит и т.д.
Подскажите как решить эту задачу каким-нибудь другим способом, так как выше описанный безнадежный.
Это всё расчитываемые элементы по массе вращающихся частей.  Чем короче остановка   тем больше нагрузка.  Поэтому решение о остановке должно быть расчитано из  условия остановки в заданной точке. Даже 32 цилиндр может справится, если определить точку начала остановки.   Это можно решить или опытом или расчётами (правда расчёты всё равно на практике надо корректировать). Возможно вам лучше сразу поставить сервопривод, но не через ремень , а через редуктор в крайнем случае через зубчатый ремень..
В 02.02.2019 в 11:57, ded- сказал:
Спасибо за ответ! Будем пробовать реализовать на базе сервоприводов.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
