Группа отверстий с цековкой
Правильно ли образмерено 4 отв. ф9 с цековкой?
Нужно ли указывать на ф14 количество отверстий или элемент цековки относится к части отверстия ф9. То же касается и фасок на резьбовых отверстиях.
Основание.pdf
Изменено пользователем Demitriy
1 час назад, Demitriy сказал:
Основание.pdf
Изображено одно ступенчатое отв.
Поэтому, с точки зрения количества отв., указано правильно. Для изготовления этого достаточно.
@Demitriy , обозначьте отверстия по ГОСТ 2.318-81. Ваш тип 3. И не нужно никаких лишних разрезов делать и зачернять чертежи. И под размером напишите скока там у вас чего...
14 часа назад, Demitriy сказал:
Основание.pdf
Вопрос логичный :smile: Не думаю, что ваш вариант по ЕСКД. Лучше обойти этот вопрос по моему варианту. См. соседнюю тему про фаски.
14 часа назад, brigval сказал:
Изображено одно, но по факту их четыре - это явно видно на основном виде.
Простите за оффтоп, но что за шероховатость у вас в правом верхнем углу. По какому НД?
29 минут назад, Demitriy сказал:
Изображено одно образмеренное ступенчатое отв.
А не два диам. 9 мм и диам. 14 Х 8,5.
Если отвечать в тему, то отвечать топикстартеру предпочтительнее. :smile:
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
