Проблема по шлифовке Studer CNC
Столкнулся с такой проблемой. К примеру есть партия деталей 20шт.
При круглошлифовальной обработке появилась большая вероятность изготовления бракованных деталей, а именно как такого постоянства нет. Если запущено в автоматическом режиме, происходит такое что шлифуются детали, все идеально, все в размер, шлифуем k6, потом резко на 6, 10, 15 не важно, детали проваливает размер (прослабяет) почти на десятку, следующую деталь поставлю, может опять получится идеально, ничего не меняя и не корректируя.
Может кто сталкивался и с такой проблемой и знает решение??
Правка круга в цикле есть? Если да - как часто? Активный контроль есть? Если да - как давно обслуживался, меняли ли контактные щупы? Температура СОЖ и помещения стабильная, резких перепадов нет? Материал однородный, термообработка стабильная?
Еще линейки проинспектировать не помешает, но скорее всего било бы ошибку.
Работал на координатно шлифовальном чпу станке, поймать стабильность было крайне сложно особенно с допусками -0.02/+0.02 на диаметр 200мм. Так и приходилось очень скорпулезно относится к изготовлению деталей, посстоянно круг править, за температурой следить, крепления все по десять раз проверять, также проверять смещения нулей и т.д. Отработав около двух лет по шлифовальных станках понял что слишком эт нудно и нет стабильности.
Изменено пользователем vasilevmoment
В 03.02.2019 в 00:53, vasilevmoment сказал:
Для качественной финишной операции должны быть качественные предварительные, вплоть до получистовой шлифовки
на современном оборудовании - токарные/фрезерные допуска (даже на длинах до метра, если говорить про наружные диаметры валов)
@vesnoplias Правка в цикле есть всегда, если большое количество посадок на одном валу, то 2 раза правку производим. Активный контроль есть в наличии (но не внедряли еще), на валу может быть по 5 посадок к6, а с активным он контролирует только одну посадку, очень затратно по времени. Однородность металла проверить возможности нет. После термообработки значения 35-45 HRC по тех процессу, термообработка стабильная.
Круг сейчас стоит 1 500 40 203 25А 60 L 6 V 50 2
1-прямой круг
500-диаметр
40-ширина
203 внутренний диаметр
25А электрокорунд белый
60- зернистость
L- среднемягкий
6- структура средняя
V- связка керамическая
50 - рабочая скорость
2-класс неуравновешенности
И еще один момент, после правки круга, станок не правильно пересчитывает значения. Т.е. постоянно нужно корректировать  (добавлять по пару микрон) на заготовку, чтобы не прослабить деталь.
Алмаз стоит Studer(Зернистая пластина)
Может круг какой попробовать другой?
Попробуйте поменять алмаз, исходя из ваших описаний износ правящего инструмента существенно выше, чем можно. Плюс в параметрах ищите поправочные значения на коррекцию при правке.
Также попробуйте для пробы купить один круг другого производителя (желательно европейского). У себя сталкивался в российских кругах неравномерную твердость круга (слоями).
@vesnoplias  В том то и дело, рассказывал наладчик, который работает с момента прихода станка. Когда использовали европейский круг, впринципе проблем не было. Когда начали возить круги именно российские (да они значительно дешевле) то соответственно начались вопросы. В параметрах искал, именно на правку круга расчетные параметры не нашел чтобы увеличить.. Можно только ввести коррекцию правки по Х, Z, а перерасчет сам берет. К примеру что можете посоветовать, какой круг взять? Шлифуем поверхности как  после термообработки, так и "сырые"
В 11.02.2019 в 11:08, b4rz сказал:
Та же история.
Подбирайте аналоги европейским кругам, в том числе учитывайте пористость, связку. Тут универсального совета нет, только практика и опыт.
На плоской шлифовке хорошо себя показали круги Волжского завода, хотя на круглой (прецизионной) работают так себе.
Еще немцы давали в свое время рекомендации по диаметрам круга, т.е. его минимальный размер для получения геометрии. Но в связи с тем, что исходя из этих рекомендаций использовалось только 50% возможного ресурса круга - на это забили, работаем "до конца".
Из европейцев последнее время пользуем Tyrolit и Swaty Comet (Словения, вроде). {Не является рекламой.}
Кстати, еще интересное наблюдение: алмазный карандаш, который спокойно работает год на зарубежных кругах, российскими абразивами (типа аналогами) сжирается в хлам за 3-4 недели.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
