CGTrader
Фриланс 3D дизайнер (PBR)
Pinned posts
Компании CGTrader, ведущему поставщику 3D-контента во всем мире, требуется специалист по физически корректному рендерингу.  Вы сможете воспользоваться преимуществами этой фриланс работы, поддерживая наших крупнейших клиентов со всего мира.
Что мы предлагаем:
Зарабатывайте до $2000 в месяц
Будь то банковский счет, PayPal, Payoneer или Webmoney, вы получите свои $$$.
Гибкий график работы
Вы сами выбираете свои часы работы.
Работа из любой точки мира
Все задачи можно выполнить с вашего рабочего места дома или любого другого места, которое вы предпочитаете.
Поддержка от наших команд по управлению 3D и проектами
Вы получите техническую поддержку и ноу-хау от наших команд.
Оттачивайте свои навыки для текущих потребностей рынка
Работа над проектами, которые позволят улучшить ваше резюме и увеличить вашу ценность на рынке труда.
Работа с клиентами - лидерами отраслей
Мы возьмем на себя все организационные хлопоты, пока вы создаете пользовательской модели для мировых компаний, включая компании из списка Fortune 500.
Требования:
Опыт low-poly моделирования
Опыт создания PBR текстур
Опыт работы с программами Substance Painter/Designer, Quixel ND2 или 3DCoat
Базовый уровень английского языка
О CGTrader
CGTrader является ведущим поставщиком 3D-контента во всем мире. Компания управляет рынком 3D-моделей и предоставляет услуги массового пользовательского моделирования частным и бизнес-клиентам со всего мира. Более 100 из списка Fortune 500 используют услуги CGTrader, в том числе Microsoft, Adobe и Nvidia.
Оставьте заявку и получите более подробную информацию по ссылке
Поделиться сообщением
Вы не по адресу. Тут не работают специалисты по полигональному моделированию. Это чисто инженерный форум. А вам нужен дизайнерский.
@zerganalizer есть же и дезигнеры, по крайней мере один. Правда, он любит картинками одними бросаться. :biggrin:
ID: 5   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Bully сказал:
Все для вас...
Изменено пользователем zerganalizer
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
