Sign in to follow this
Followers 0
K21
Взаимосвязь элементов в сборке SW.
Pinned posts
Добрый день, имеется сборка SW из нескольких деталей, в каждой есть вырез (обычное отверстие), который по умолчанию погашен. Есть ли способ связать вырезы в разных деталях так, чтобы при высвечивании одного из них, высвечивались все?
Share this post
не очень понятно, что вы желаете сделать.
А ещё более не понятно для каких целей?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Опишу пример,сборка деталей из листового металла, при определенном условии надо высветить на каждой детали вырез, чтобы вручную не высвечивать их в каждой детали ищу способ их связать. Пока нашел только один, добавив нужные вырезы в одну папку и её высвечивании и гашении.
Edited by K21
Share this post
Сделать два исполнения - одно с вырезами, другое без вырезов.
1 person likes this
Share this post
Может быть "Вырез" в сборке делать? Тогда он выделится при выделении сразу на всех деталях.
Но так и не понятно при каком "определенном условии" надо высвечивать? Для чего? Дальше что делаем?
Share this post
Используйте конфигурации.
Для деталей по две конфигурации - с вырезом и без выреза. А для сборки любое количество конфигураций, в каждой из которых выберете, какие исполнения детали использовать - с вырезом или без.
Share this post
Followers 0
      На школьной физике это называлось решение в общем виде, но откуда бы вы это узнали. Ох и балабол.
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
      Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
