Компас-3D. Доработка покупных изделий, выпуск чертежа
Проектирую в 3-D изделие на основе каталогов разных производителей. Часто приходится дорабатывать покупные под конкретные задачи. Вопрос с заполнением в чертеже графы Материал, решил через корректировку файла плотностей материалов. Как "победить" спецификацию в плане автоматизации выпуска КД? Особо тот момент, где требуется ставить прочерк на позицию детали, изготавливаемой доработкой покупного.
Есть ли опыт автоматизации получения ведомости прочих изделий без использования баз данных (лоцман кб, лоцман плм)? Вопрос покупки баз данных очень растянут во времени, т.к. бюджет спланирован уже.
Ждите когда такой функционал появится в Компасе или переходите на SW. В SWPlus такое присутствует, пользуюсь.
Я вручную, при отключенной синхронизации в графу материал вписываю "Деталь заготовка .............."
Но это когда типа винт переточить.
Если доработка сборочной единицы то делаем сборочный чертёж на доработку, после которого доработанная единица идёт уже под внутренним шифром именно как сборочная единица, а не как прочие.
переходите на SW.
Руководство выбрало Компас.
Спасибо за ответы. Будем Аскон спрашивать.
Отпишитесь пожалуйста в этой теме потом, что сказал Аскон. Я думал, что уже давно такие мелочи решены в компасе.
50 минут назад, none сказал:
охооо...
Много чего не решено...
Вы не поверите, до сих пор нельзя передавать параметры сортамента в модель.
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
