Повернутый вырез
bagbagafk
Добрый день. Возникла такая проблема - при попытке осуществить повернутый вырез, получаю ошибку: "Из-за геометрических условий операция не была выполнена". Уже 2-й день голову ломаю... Функцией "Повернутый вырез" пользуюсь постоянно, никогда проблем не было... Может кто сталкивался с такой проблемой??
Solidworks 2016
Крыльчатка 2.SLDPRT
Попробуй в эскизе уменьшить размер 66. Там у тебя какая-то бяка с кромкой. Или исправить эту кромку. Вообще метод построения основания ужасен. Вместо одной операции вращения столько всего ненужного.
И ещё у тебя все лопасти отдельные тела, основание отдельно.
Благодарю за наводки, буду разбираться.
12 минуты назад, don108 сказал:
@bagbagafk у вас геометрия тела(лопасть\крыльчатка) содержит ошибка ... устраните их и должно всё получиться
  Показать содержимое
Такое построение в корне ошибочно
  Показать содержимое
По поводу построения, не уточните, что имели ввиду?
46 минут назад, bagbagafk сказал:
По поводу построения - здесь всё основание колеса (крыльчатки) можно было построить через одну операцию вращения;
по поводу выреза кругового и нулевой толщины лопатки в области верхней грани (из-за неё-то и проблемы), попробуйте заменить на операцию "бобышка/основание по траектории"
PS если есть чертёж или же исходные данные для построения данного колеса/крыльчатки, поделитесь, посмотрим, что можно сделать
Примерно так
Сделайте балванку по форме выреза и ей обрежте всё ненужное. Не получается один способ пробуйте другими. Два дня мозг ломать, ишь)
Понятно, неправильная конструкция лопаток, толщина стенки ваще никакая, даже разрез в этом месте ругается и не открывается. Что это вообще такое, вы ими траву собрались косить?))
Для тела по сечениям сделайте новые эскизы и траектории. Траектории расположите там, где сейчас эти лезвия - на передней и задней кромки лопатки, а профили у основания лопатки и на ее краю - там, где и должен быть аэродинамический профиль.
Изменено пользователем lowboard
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
