Момент сопротивления
Прямоугольное поперечное сечение детали, высота которого в 2 раза меньше ширины, повернули на 90 градусов. Как при этом изменился момент сопротивления относительно одной и той же оси?
Если бы только человечество придумало что-то типа математики, тогда можно решить вашу задачу.. а так нет.
Какие изделия можно назвать узлами?
-муфта привода
-шпонка
-редуктор
-вал
-резьбовое соединение
-муфта привода
-шпонка
-редуктор
-вал
Изменено пользователем RuKarin
У́зел — метод для соединения и защиты линейного материала
Рассуждая по аналогии =>  муфта и резьбовое соединяют :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_узлов
Изменено пользователем Fedor
В 26.01.2019 в 12:08, RuKarin сказал:
если не меняются геометрия сечения, положение нейтральной оси относ-о кот-го вычисляется момент инерции и расстояния до крайних волокон, то и момент сопротивления никак не меняется... у вас же просто повернули сечение и всё
5 часов назад, bard сказал:
Шпонка это не узел.
а вал узел чтоли?
PS @RuKarin, вы побольше вопросов таких выложите, тут любим мы поизмываться над подобными ))) А так, неплохо будет для начала заглянуть в конспекты. Можно в чужие, если позволят :smile:
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
а вал узел чтоли?
Иногда вал это сборка собственно вала со шпонкой, колесом, подшипниками, уплотнениями и т.д. Вставляемая в редуктор как сборочная единица.
И тогда вал это узел...:biggrin:
2 часа назад, Bully сказал:
а вал узел чтоли?
@RuKarin
и вал не узел. В прошлый раз мне было лень это набирать. Редуктор - это не узел, но это не точно.
18 минут назад, bard сказал:
Точно узел. Узел автомобиля или любого другого крупного механизма. Двигатель ДВС - тоже
1 час назад, Di-mann сказал:
чертежи видел типа "вал в сборе первой ступени коробки передач". Но ведь не просто "вал"...
В разрабатываемом у нас КД полно сборочные валов, изготавливаемых привариванием к собственно валу различных рычагов, кулаков, и т. п.
Но наши валы чаще всего вращаются на какой-то угол, а не вкруговую.
@Di-mann  так получается "вал в сборе..."
Фразу "в сборе" не пишем, если к шифру прибавляется СБ, то к названию автоматически прибавляется "сборочные чертёж".
Бесит, когда говорят "сварная деталь".
Кстати, деталь из композитного материала - не деталь? Что  же это?
1 минуту назад, Vdmitriev сказал:
Можете беситься сколько хотите, но зачастую после сварки нескольких деталей получается именно деталь, которая и дальше везде фигурирует как деталь. Она даже может продаваться как деталь.
20 минут назад, Vdmitriev сказал:
Бесит, когда говорят "сварная деталь"...
У нас таких деталей полным-полно. Вас это бесит?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Мы всё же делаем на такие "детали" сборочные чертежи и далее они везде фигурируют только как сборочные единицы.
А вот продавать можно как угодно, лишь бы покупали.
В 28.01.2019 в 11:53, Jesse сказал:
wtf?
@Jesse , когда повернули сечение, ось, относительно которой вычисляется момент инерции, осталась на месте. так что момент сопротивления поменялся. был b*h^2/6 , а стал b^2*h/6.   с учетом, что b=2*h, был h^3/3, а стал 2*h^3/3. увеличился в два раза.
это вопрос на тему, как положить балку под изгиб. опять двойка)
wtf?
ну это скорее к условию задачи претензия должна быть, потому что там на самом деле не сказано, относительно какой оси поворачивается сечение)) сказано, что оно как-то повернулось и надо узнать как изменился момент сопротивления относительно одной и той же оси.. я предположил, что ось вращается вместе с сечением, почему бы и нет?!:smile:
17 часов назад, Jesse сказал:
потому что оси существуют в пространстве и привязаны к нему, а не к сечению.
предположить можно что угодно, но это скорее отмазка, чем желание увидеть правильный ответ.
справедливости ради стоит отметить, что Пинкман, покурив синего мета, наводит столько движухи, что простительно незнание химии и сопромата.
18 часов назад, Jesse сказал:
сечение - плоская фигура. находится в плоскости и после поворота остается в плоскости. это довольно однозначно описывает вокруг какой оси происходит поворот - вокруг оси, нормальной к плоскости сечения.
