Внутренняя ошибка: нарушение доступа к памяти
TimoShen
Работаю на предприятии сис.админом
проблема такая: пользователь сделал сборку "дверь", деталей не много.
Вчера эта сборка перестала запускаться с ошибкой (см фото)
загрузив сборку только структурой, вычислил что проблема заключалась в одной детали....заклепка.
название детали на латинице;
драйвера на видео обновлены до последних;
NX лицензия есть
да, открывается
еще одна причуда: пробовал открыть эту сборку на разных компах и на своем в том числе. Ошибка так же появляется.
Но чёрт меня дернул попробовать сегодня открыть сборку на том же самом компе, где все началось....и она заработала. Со слов пользователя: я эту сборку со вчерашнего дня не трогал, создал новую с новыми заклепками и работал в ней.
40 минут назад, TimoShen сказал:
проблема
Ошибка знакомая, часто появлялась в ранних версиях NX. Могла проявиться на любой стадии CAD/CAM. Как правило, это был глюк самого NX. Вряд ли кто-то вам даст однозначный ответ как от неё избавиться.
Попробуйте файл журнала посмотреть (Файл - Справка - Журнал). Может быть там что то найдёте.
в журнале информации как то не густо. да и вообще на отечественных форумах, зарубежных, эта проблема поднималась, и, вероятно, я перепробовал все предложенные варианты.
Наверно, действительно, сама прога капризная, и сама решает : открывать файлы или нет.
буду писать на хелпдеск сименса, может там что то подскажут
@TimoShen прошу заметить, предыдущий автор сказал:
51 минуту назад, tm-ares сказал:
Т.е. касается не только открытия файлов сборки. И ещё добавлю. Вряд ли в этом дело, но при открытии сборки установите опцию "как сохранено" (по-умолчанию "из папки"). Двойным кликом на файле сборки опция не предлагается, ест-но.
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, TimoShen сказал:
На SSD не надо сохранять файлы деталей, особенно если около 8-я +-1 версия.
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Этот вариант я тоже предусмотрел, потому что ОС работает на ssd, но детали все хранят на втором HDD
15 часов назад, Bully сказал:
С такой опцией тоже пробовал открыть. вместо ошибки доступа к памяти, вылетает ошибка поиска файла. Заново сделал экспорт детали/сборки из ТС, и опять все сначала.....
Ничего удивительного. "Инженер будущего" пользовался WAVE бездумно. Потом еще скопировал раз 400. Посмотрел-, еще раз скопировал раз 800, потом просто 200 раз скопировал. Сидит, сука, радуется.
не надо пользоваться WAVE
Для открытия больших сборок всегда использовалась система открытий больших сборок типа фасетов. Таким образом открывался весь вертолет, порядка 35000 деталей. А wave-вещь от лугавого. Создано для дураков. Надо тебе вычесть деталь из детали-вычетай, только в фильтре посмотри. там надо вклюсить "вся сборка". Пользуйтесь, "инженеры будущего". А еще, хотя бы надо читать хелпак и техническую литературу.
6 часов назад, DIDRO сказал:
Очень странное заявление.
А это не Wave? Ну вы понимаете как оно работает?
Вот бы надо авиационщикам рассказать, что Wave для дураков.
  • 2 месяца спустя...
Может кому пригодиться!
Нашел я решение проблемы(своей, может и вашей)
Проблема была в том, что в моей конторе "рогакопыта" на компах стояли разные версии NX 8.5
А именно версия 3.3 и ниже
После полного апдейта ПО на всех компах до одной версии, данная ошибка перестала появляться
В 17.04.2019 в 16:42, TimoShen сказал:
в апдейтах зачастую указывается в readme в каких модулях были исправления
В 03.05.2019 в 21:06, DIDRO сказал:
Простите, но, я считаю что модуль WAVE не доработан.
Очень смелое заявление. Какого функционала вам не хватает?
"Мадемуазель предпочитает какой-то другой цвет?" (с) один там анекдот
Вам нужно включить всю сборку.
Попробуйте посмотреть журнал (Файл - Справка - Журнал)
