Гладко было на бумаге или обработка токарного профиля (ЧПУ)
Добрый день!
Вопрос к знатокам токарной обработки и обработки чпу в частности. При токарной расточке по профилю возникает проблема. В идеале  - переход от конусного прямого участка к  радиусу выполняется  по касательной и должен быть гладким (см. рис1). По факту переход выглядит примерно как на рисунке 2.  Не гладкость перехода ощущается на ощупь. Приходиться долго доводить шлиф машинкой. Такая же ситуация и при обработке  внешнего контура. Если кто-нибудь сталкивался - как это решается?
Дополнительно:
Станок:          Токарный с ЧПУ CKE6180 (Китай)
Система ЧПУ: FANUC Серия 0i Mate-МОДЕЛЬ D
Программа: Черновая расточка по циклу G71
                   Чистовая расточка профиля по циклу G70
Материал:      Поковка сталь 1.2714
Инструмент:   Сменные пластины  ZCC
                     Обозначение по ISO - CNMG120412-DR YBC351, CNMG120408-EM YBG205
Рисунок 1
Рисунок 2
@MAV1977 Программируете с использованием коррекции? Если да, то проверьте в списке инструментов геометрические характеристики пластины. Если нет - то в CAMе.
Только что, NSX425 сказал:
Саму программу бы увидеть, где описана эта траектория.
Профиль может быть различный, на рисунке я показал условное упрощенное исполнение.
Сама программа выглядит так (траектория вставляется в цикл в зависимости от исполнения):
O4095 (2341 mtr fin R12)
(K-2341-00-01 MATR )
(24-DEC-18 10:36:06)
(R_D40_H37_R1_2_YBC351_DR)
N0085G99G97G80G40
N0210T0101
N0215S200M03
N0100G01X49F3
N0102Z3
N0110M08
N0161G50S250
N0162G96S100
N0166G71U2.5R1.
N0170G71P0255Q0325U-0.4W0.2F0.2
N0255G01X255.114
N0260Z1.373
N0265X252.072Z-11.011
N0270G02X247.28Z-14.793I2.791K-4.419
N0275G01X237.798Z-53.402
N0280G03X209.968Z-74.21I-27.58K3.387
N0285G02X205.966Z-76.792I2.075K-3.674
N0290G01X204.752Z-79.056
N0295X202.344Z-79.495
N0300G03X202.132Z-79.514I-.106K.291
N0325G01X199.8
N0400G70P0255Q0325F0.1
N0420G97
N0425M09
N0430G00Z200
N0435M30
Только что, mannul сказал:
В начале программы ставлю G40(отмена коррекции)
В CAMе учитывается геометрия пластины по каталогу.
@MAV1977 Вы уж постарайтесь скинуть либо программу на ваш чертеж, либо чертеж на программу. Скорее всего ошибка кроется в коде. На токарке принято дуги писать через R. FeatureCam?
Изменено пользователем Metal_Cutter
@MAV1977 программа вообще от другого чертежа.
D244.9, угол 7 градусов и R26.6.
Изменено пользователем mannul
Только что, Metal_Cutter сказал:
Хорошо. Вот профиль матрицы для которого программа (выше). Плюс DXF, если захочется более подробно разобрать.
Профиль матрицы.dxf
Программа сделана под токарную пластину радиусом 1.2мм
Еще раз текст программы:
N0085G99G97G80G40
N0210T0101
N0215S200M03
N0100G01X49F3
N0102Z3
N0110M08
N0161G50S250
N0162G96S100
N0166G71U2.5R1.
N0255G01X255.114
N0260Z1.373
N0325G01X199.8
N0420G97
N0425M09
N0430G00Z200
N0435M30
Проблема "негладкости" сопряжения возникает на переходе конического прямого участка на радиус R29.
Изменено пользователем MAV1977
17 минут назад, MAV1977 сказал:
не скажу, что критично, но построенная мной касательная от вашей отличается по координате на 3 микрона. Т.е. на вашей dxf касательности нет. Но по тому, как вы объясняете, там должно было бы быть не меньше пары десяток. Не знаю, может в CAM делается какой переход для таких мест. Если нет, то уже настройки или особенности стойки надо смотреть на месте.
Только что, Bully сказал:
Спасибо, я там не вижу отсутствие касательности. Просто чтобы построить абсолютно идентично , надо брать абсолютные размеры с профиля в DXF. В чертеже они, естественно , округленные  до приемлемых значений. Программа же делается в CAMe по 3D геометрии из CAD как и чертежи.
@MAV1977  Расчет в CAMе верный. Без циклов тоже самое получается?
Скажу честно, не сравнивал. В этом может быть причина? Тогда как лучше, по вашему, прогнать - вообще циклы исключить или достаточно чистового цикла?
13 минуты назад, MAV1977 сказал:
Сделайте чистовую без цикла и сравните.
@MAV1977  По программе у Вас все нормально. Проверьте люфты на станке. Какая стойка? Замените I, K значением R, т.к. они могут отличатся в зависимости от стойки.
