Всем привет!
Кто знает, почему в v.18 Компаса, у меня часть настроек не активна?
Пробовал смотреть эти пункты и при закрытых документах и при открытых, и от админа запускал, всё равно не могу эти настройки изменить.
Вообще главная проблема в том, чтобы Компас при новой сессии не запускал старые документы какой-то прошлой сессии, запущенной в лохматые времена. Вроде как с помощью этих настроек эта проблема решается. Смотрел ещё вариант с удалением некоторого файлика из папки Temp, но видимо в новой версии его уже в ней нет. Структуру программы наверное изменили.
Прошу помочь.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
