При смене инструмента станок уезжает в REF позицию
Tranglandit87
Здравствуйте уважаемые!!!
При отработке программы станок при смене инструмента по команде M6(переходит в подпрограмму) уезжает в нулевое положение по осям XYZ в целях безопасности.
Мне же для уменьшения времени обработки необходимо чтобы он поднимался только по Z.
Прощу помощи!!!
Нужно это изменить,
Станок Dahlih фрезер, стойка фанук 0i-md
Привет. Покажи скриншот программы с кадром смены инструмента и кадрами выше и ниже его. В MDI если писать T1M6 тоже уезжает в нули? - думаю навряд ли.
А так же в какой программе пишите УП?
47 минут назад, Tranglandit87 сказал:
Прощу помощи!!!
Нужно это изменить,
открой 9001 программу и удали кадры выхода в ноль по осям x  и y.....
в эту программу не просто попасть нужно открыть определенный параметр чтобы можно было редактировать макропрограмму извини не помню какой параметр спроси у молодежи я запямятовал
я писал подпрограмму смены инструмента и вызывал ее при смене инструмента но это как выход
В удерж.реле есть эта функция. При активации нужного к-реле станок не уезжает по х и у. Недавно у себя так делал. Сфоткай к табличку в систем-пцмнт-удерж
При перемещении курсора внизу меняется комментарии к ячейкам.
1 час назад, alex0800 сказал:
3202#4. NE9 Редактирование подпрограмм с номерами программ от 9000 до
9999
пускай сразу автор напишет в MDI если менять инструмент командой М6 тоже оси разьезжаются в референт или как и положено только ось Z
18 часов назад, Tranglandit87 сказал:
Прощу помощи!!!
Нужно это изменить,
Когда нибудь ты уебешься в оснастку с таким подходом)
7 часов назад, Vengeance сказал:
Программа типовая , производство массовое, каждая секунда это деньги
9 часов назад, Tranglandit87 сказал:
Это точно, один раз быстоходы замедлили деталь не 45 а 50 сек стала делаться так операторы претензии стали предьявлять.
12 часа назад, Tranglandit87 сказал:
Бедные операторы(( Похоже им даже поссать некогда
Унизительное использование человека
это точно по 12 часов суют заготовки в станок, и получают за это 23 тр.Вернее в 3 4 станка
Изменено пользователем Tranglandit87
