печать тонких линий (40-80мкм) на прозрачной плёнке
добрейшего дня! сомневаюсь что тут кто-то сталкивался с такой задачей, но мало ли, чудеса ведь случаются) может натолкнете на мысль хорошую))) задача в том, чтобы найти оборудование способное напечатать микроштрихкод на прозрачной плёнке. ширина кодирующих линий 40-80 мкм... есть такое понятие как микрофлексография, но это не очень подходит, ибо там нужно изготавливать резиновые мастер валики с тонкими полосками... это и сложно и не удобно. ибо нужно иметь возможность сразу напечатать любой штрихкод, без изготовления валиков и прочего (в него кодируются поправочные коэффициенты приборчика, типа воткнул в прибор штучку с окном и плёнкой, и там на просвет считался штрихкод в недрах прибора, и коэффициентики применились)
вот и нужно найти готовое решение, способное печатать такие микрокоды... может есть идеи?
есть тут идейка вообще отказаться от такого способа кодирования, и например попробовать рфид технологию... типа на болваночку эти коэф. записывать, и потом просто прикладывать к приборчику.
хотят использовать плёнку прозрачную и микроштрихкод ввиду того, что уже реализована практически система его считывания... а вот печать еще не налажена))))
RFID попробовать?! Вы серьезно выбираете между дешевой давно проверенной технологией и сложной оптической технологией, суть которой только вы понимаете:?
какой у вас замечательный псевдоним)))
меня подключили к проекту, который уже пару лет разрабатывают. ну вот так они углубились. там не только в оптике сложности, там вообще всё сложно)))
я сначала предложил делать куар коды, лазером на не прозрачном материале плёнки прожигать точечки, потом как они и задумывали на просвет перед фотоматрицей... но оказалось, что матрица у нас своей разработки и она линейна, т.е. там только одна координата Х. там порядка 60 бит передать всего-то надо.
вот они и вцепились в свой уже разработанный под это дело "фотоприёмник", правда и там не всё гладко. а вот с печатью туго. для экспериментов они печатали полоски на прозрачной плёнке на типографии как мастер модель, есть там у них такая точная печать. методом термопереноса. но и то, там свои камни. в общем слишком сложно всё и не ясно. а сроки как я понимаю выходят уже... вот меня попросили конкретно найти способ печатать такие штрихкоды. есть термоперенос, а есть флексография. но там такие дебри...
а вчера я вот тоже предложил рфид метки. набубенить наклеек рфид и клеить их на пачки с которыми нужно передать калибровочные коэф-ты в прибор. а утром сегодня, в процессе пролистывания новостей, нуткнулся на книжку по рфид. думаю ну не с проста же))) и Вы про него же))))
но вчера мою идею развернули, сказав что рфид это дорого скорее всего.
я бы может как-нить попробовал доказать, что рфид это единственный нормальный выход... надо только аргументов весомых.
был бы я руководителем проекта, яб уже искал толкового конструктора со знанием рфид технологии))) или куар код бы прожигал, ну и пофик что матрицы своей нет. уверен можно парумегапиксельные по дешевке покупать тоннами. российского бы производства конечно...
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
