Проблема свойств в таблице параметров (swbompartno)
Добрый день! Прошу помочь с применением свойства SWbompartno в Solidworks 2019.
Ранее работал в 2016 версии. Создал большую базу стандартных деталей используя команду SWbompartno для определения описания конфигурации деталей в спецификации. Однако теперь все заново созданные детали не считывают данные из таблицы параметров для каждой из конфигураций, а забирают значение от активной конфигурации. Ниже привожу пример создания и использования детали:
в "суммарной информации" присваиваю свойству "Discription" значение SWbompartno:
но в версии 2019 появился новый для меня столбец "связанный", в 2016 такого не было:
Первично, после создания детали, информация с таблицы параметров в спецификацию для свойства "Discription" считывается  верно,
но после перезагрузки Solidworks спецификация перестраивается и значения для всех конфигураций считывается из активной конфигурации:
в данном случае активна конфигурация 30. Если пересохранить деталь с активной конфигурацией 20, то в спецификации обе детали будут иметь значение св-ва "Description" 20! Но все детали созданные в версии 2016 отображаются верно! Причем если в св-ве Discription в суммарной информации не указывать ссылку на SWbompartno, а вписать значения 20 и 30 для соответствующих конфигураций, то такого явления не наблюдается. Все работает корректно.
В свою очередь все детали созданные в версии 2016 отображаются верно! Примером служит деталь "Заглушка резьбовая" в данном примере.
В чем может быть причина? Может кто сталкивался с подобным явлением?
И что это за столбец "связанный" с неактивными ячейками?5c45a9d1b4faf_2-.JPG.281c7846e81165914ad4ba652838632e.JPG
Заранее всем благодарен!
Сделал деталь "шайба" на основе файла версии 2016. Все из старого файла удалил и отрисовал новую геометрию. Все работает. Значения свойств записываются корректно. Столбца "связанный" в таблице суммарных св-в" нету.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по новой, как оказалось с версии 2018, функции "связанный?
https://www.javelin-tech.com/blog/2017/12/linked-custom-properties-derived-parts/
Неужели никто не сталкивался с построением моделей с использованием таблицы параметров в версиях 2018/2019?
38 минут назад, eatokar сказал:
Так сами же ссылку дали. Галку поставили - будет ссылка. Галку сняли - будет значение.
Там же толкуется, что актуально только для новых файлов:
Unfortunately, this new functionality ONLY works with files created in SOLIDWORKS 2018.
В 01.02.2019 в 11:21, Kelny сказал:
Добрый день! Спасибо, что откликнулись.
"Галку поставили - будет ссылка. Галку сняли - будет значение." Наличие свободных ячеек для включения и выключения этой функции путем постановки галочки понятно, но все ячейки неактивны. Скорей всего где-то есть настройка разрешающая включение/выключение галочек, но где?
Не у всех SW 2018/2019.. А те, у кого они есть очень редко создают сами модели стандартных изделий..
В 13.02.2019 в 08:53, ILL сказал:
Вопрос актуален для любой модели с таблицей конфигураций.
16 часов назад, eatokar сказал:
У меня SW2015 и таких проблем нет..
Правда, может потому, что я никогда не пользовался SWbompartno..
В 21.01.2019 в 14:24, eatokar сказал:
Ссылка не совсем корректна. Возможно перестала работать после изменения алгоритма.
Возможно в свойство стоит добавлять не ссылку на другое свойство, а так же заполнить значением из таблицы параметров (соответствие ячеек задать в таблице параметров).
В 21.02.2019 в 08:47, ILL сказал:
Проблема начинается с версии 2018 и выше. Я сейчас  пользуюсь сохраненными в 2014 версии деталью: копирую ее, переименовываю и работаю с ней. Функцией "файл - новый - деталь" уже давно не пользуюсь из-за таких сложностей( Это пока единственный выход, который я нашел.
P.S. Проблема не только со свойством "SWbompartno". Сложности будут по всем св-вам конфигураций.
В 21.02.2019 в 15:07, Kelny сказал:
Да, но почему со всеми деталями созданными в ранних версиях, в моем случае это 2014, все работает как часы? Проблема, похоже, в новой функции, которую добавили с 2018 версии и предназначение которой мне неведомо.
2 часа назад, eatokar сказал:
Это функция для производных деталей, в ссылке об этом подробно написано. При вставке детали в деталь, связанные свойства можно изменять, раньше такой возможности не было.
В деталях солида 18 версии появилась возможность создания граничной рамки. Вот её значения тоже можно изменять, сняв галку в свойствах конфигурации.
Проверил спецификацию со свойствами из таблицы параметров - всё работает и до и после перезагрузки солида. Детали в сборку специально вставлял созданные в 18 и 13 солиде.
Есть косяк у солидовской спецухи, по крайней мере, у меня - спецификацию нужно удалять и вставлять заново, чтобы корректно отображала значения после изменений модели.
