Неправельная отрисовка Cycle95 Sinumerik 840d в CIMCO Edit.
Подскажите пожалуйста почему симка неправильно отрисовывает cycle95 Sinumerik 840d при продольном резании, хотя поперечное резание прорисовывает нормально. Вот сам цикл:
N60 G0 X1=700 Z1=20
N65 CYCLE95("ANFANG:ENDE",2,0,0,0,0.3,0.3,0.2,2,0,0,1)
N70 ANFANG:
N75 G1 X1=450 Z1=0
N80 G1 Z1=-20
N85 G1 X1=500
N90 G1 Z1=-40
N95 G1 X1=700
N100 ENDE:
N105 G0 X1=800.
N110 M3=9
N115 M1=5
N125 M0
N130 M30
Изменено пользователем dimsond88
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
