Дополнительные замены в BOM
AnexiB
Доброго времени суток, подскажите как в SW PDM реализован инструмент дополнительных замен по ЕСКД в BOM и Спецификации.
@AnexiB Дополнительные или допустимые?
Вас интересует BOM создаваемый именно в SW PDM или же через модуль SWR?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
