Токарная ЧПУ по 45 штук
Добрый день, ищу у кого разместить заказ на изготовление двух токарных деталей по 45 штук каждая. В приоритете Москва и МО.
Детали из стали 40х13 и должны обладать хорошим внешним видом.
Все допуска на наружные диаметры -0,03мм и в обратную сторону на внутренние.
Детали две, по одной из них прикрепляю чертеж, по второй модель.
Обращаю внимание, что нужна только токарная обработка, резьбовое отверстие на диаметре делать не нужно.
Предлагайте свои услуги, пожалуйста на почту pochinixx@gmai.com
Фиксатор струны на гриф.PDF
TunerSF4 v11_P1 Шток.x_t
Изменено пользователем Pochinix
5 минут назад, Клиент сказал:
20к
На сколько динамично сможете выполнить?
Богоманшин Игорь
Только что, Клиент сказал:
20к
Отвечаю. 19,5
3 минуты назад, Pochinix сказал:
Если любая нержа пойдет, то во вторник будет готово. Если 40х13, то к концу следующей недели.
2 часа назад, Клиент сказал:
Предложение принял, жду ответа от моего клиента, так как это все-го две детали из шести которые я сам буду фрезеровать в изделии.
Заказ в работе. Всем спасибо за внимание
Закройте тему, пожалуйста
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
