korobokk
сварная станина
Pinned posts
добрейшего дня! подскажите, может есть у кого, как пример, хороший, образцовый чертеж сварной конструкции. с допусками положения, таблицами. ну всё по фэншую чтоб. стоит задача создать документацию по модели swWeldments.
может завалялись у кого ХОРОШИЕ чертежи подобной конструкции (картинка)
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Какие могут быть допуска расположения в такой конструкции? 14 квалитета не достаточно?
Каркас.cdw
Edited by Demitriy
Share this post
В 19.01.2019 в 10:34, Demitriy сказал:
14го достаточно для сварки станины. просто затем, мне нужно создать базы, сняв по 2мм припуска с наваренных платиков, дабы на них потом плиты крепить. вот и думаю, это два комплекта нужно чертежей? один на черновую сварную конструкцию, другой на ее мех доработку? там базы создать, отверстий насверлить... или все на одном можно чертеже? просто отверстия то с допусками уже не ниже 12го квалитета расположения, да и при создании баз, мне нужно выдержать и перпендикулярность точно, и параллельность...
за пример чертежа благодарю, но вот открыть его пока не получилось. онлайн конверторы в двг ругаются, компасом не пользуюсь... можно конечно нарушить законодательство, но не хотелось бы. можете пересохранить в нейтральный формат двг или пдф?
Share this post
7 минут назад, korobokk сказал:
Можно в одном, если изготовитель так сможет сработать.
Чтобы достичь указанной точности, станину после сварки требуется отжечь/отпустить.
Есть бесплатный Компас вьювер.
Share this post
42 минуты назад, Горыныч сказал:
благодарю за уточнение по поводу отжечь/отпустить!
за вьювер не знал, удобненький. а чертеж примерный, аж прям глаз радуется, на все вопросы сразу получил ответы))) спасибо @Demitriy
Share this post
22 минуты назад, Горыныч сказал:
Подозреваю что автор говорит о другой сварной конструкции, так как в примере не вижу поверхностей которые должны были бы обработаны после сварки, да и отжиг такой конструкции не нужен.
Share this post
40 минут назад, Demitriy сказал:
вы правы, вот о такой ее части, к примеру. там по двум вз. перп. плоскостям платики, которые будущие базы. картинка
ну на перпендикулярность думаю 0.1 давать платикам... для такой точности нужен отжиг?
Share this post
1 час назад, korobokk сказал:
Нельзя сказать не имея представления о всей конструкции. Зачем такая точность? Какие размеры изделия? Есть ли возможность на производстве осуществить отжиг или будут горелками отжигать только места сварки?
Share this post
2 часа назад, korobokk сказал:
может оказаться что жесткость конструкции не позволит обеспечить такую точность, и нужна ли она, а если нужна, то нельзя ли ее достичь, нпаример, регулировкой и т.д. и т.п.
Все эти вопросы и призван решать конструктор.
Share this post
20 часов назад, korobokk сказал:
Расстояние какое между пластинами? Обычно до 1 м вполне нормальным является поставить точность ±0,3 мм для таких пластин. Для более точного допуска используются уже спец.профиля или это будет уникальное оборудование с особыми требованиями. Какой у вас случай мы понятия не имеем, поэтому можем только так подсказать.
Share this post
пред история... поставили задачу, изготовить для начала один автомат упаковки на кулачках. а в кд нет ничего про сварную конструкцию, ни бумажки. только модели солидовские. из той кд что есть - ясно одно - три плиты вертикальные(полупрозрачные на скриншоте) должны быть максимально параллельны. ибо на них всё навешивается и работает как один механизм. допуск параллельности больших плоскостей плит стоит 0.1 в имеющемся КД под каждую плиту. на таких размерах это достигается шлифовкой. получается что и друг относительно друга при монтаже их нужно выставить с таким вот допуском. к нижней станине сбоку прикручивается нижняя плита, через шайбы, толщину каждой, как я полагаю нужно при монтаже подгонять, чтоб запараллелить с другими двумя плитами.
на нижнюю станину, ставится сборка из 4х сварных конструкций и трёх плит(2 боковушки с платиками и две перемычки - сварные конструкции + 2 боковые и одна горизонтальная плиты)
на нижнее основание ставится гор. плита верхней сборки. выставляется в горизонт она так же путём того, что ставится на шайбы, высоту которых опять же при монтаже будут подбирать.
на гор. плиту ставится привод всех механизмов с кулачками. (всё можно увидеть в 3д пдф, если раскрыть список и отобразить все скрытые детали)
вот и вопрос, какие допуски ставить на перпендикулярность наварных платиков, что на боковых сварных рамах...
21 час назад, Горыныч сказал:
вот те кто ее разрабатывал, видать регулировкой и добивались. как раз через шайбы. этот автомат разрабатывали 8 лет 10 человек))) и ни с кем из них не поговорить, и КД крайне скудно. только чертежи, и то не все. ни какого описания монтажа и производства нет.
3 часа назад, Ljo сказал:
+-0,3 на сырые пластинки, до обработки баз? потом -то зажал ее и прошёлся по одной стороне сняв припуск с платиков, потом на нее установил и прошёлся по перпендикулярной, сняв припуск с перпендикулярных платиков.
скрин
3д пдф
Share this post
Чертёж должен содержать вид готовой детали, а не пооперационные схемы. Если есть технологи то на деталировке приварных платиков ставиться требуемая после обработки толщина в скобках, при этом в Т.Т. делается запись: размеры (и шероховатость поверхностей) в скобках - после сборки. При этом с обратной стороны должны быть такиеже платики либо же другие элементы, которые послужат базой при окончательной обработки лицевой стороны.
Посмотрел 3D модель - зачем такая точность нипанятна, тем более если между собой каркасы выставляются подкладкой шайб.
Share this post
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
    • Metal_Cutter
      Для таких деталей качество хорошее. Похоже чертеж сапожник рисовал. @NX_mill Канавочный резец еще хуже результат даст.
    • myon
      Отлично, побольше уроков! Очень полезно
