Уменьшает подачу при G2/G3
NemetC
Здравствуйте! Имеется станок Doosan DNM500 с Fanuc 31. При программировании подачи по G1 движется с указанной, а при движении по G2 или G3 режет подачу ровно пополам. Подскажите, в какую сторону смотреть? Снизу кусок кода
G01 G94 Z-17.6 F150.  (едет с подачей F150)
G41 Y36.05
X-36.5
G03 X-36.5 Y30.95 I0. J-2.55 (скидывает до F75)
G01 X-19.5  (едет с подачей F150)
G03 X-19.5 Y36.05 I0. J2.55 (скидывает до F75)
G01 X-36.5  (едет с подачей F150)
G01 X-28.  (едет с подачей F150)
G40 Y33.549
G00 Z5.
А если без коррекции на радиус? В оси инструмента подача уменьшается, а по контуру соблюдается
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
А на другом станке не снижает ?
программа отрабатывалась на другом станке, там все норм.
21 минуту назад, demon_777 сказал:
программируете в какой CAM?
SolidCAM
САМ-система не играет роли, в G коде же нет изменения подачи. Настройки станка надо смотреть, ускорение/замедление
35 минут назад, Клиент сказал:
сейчас попробовал, без коррекции идет нормально, с запрограммированной подачей.
4 минуты назад, Антон_спб сказал:
поподробнее можно?
12 минуты назад, NemetC сказал:
Ну, вот и ответ. И этого не хватало в предыдущих версиях Фанука. Меняется в параметрах. К сожелению, нет книжки по 31-му, не подскажу настройку.
The helical interpolation command (G02, G03) controls the tangential
speed of the arc path along which the tool center point moves or a
synthetic speed including that of the helical axis.   (This is dependent
on the setting of bit 5 (HTG) of parameter No.1403.)
57 минут назад, demon_777 сказал:
38 минут назад, Клиент сказал:
вот что удалось найти на русском языке по 31
фануку
Всем спасибо!  Мне помогла установка параметра 1403 5бит на 1 и параметра 1710 на 0.
FANUC серии 30i 31i 32i-модель A Параметры.pdf
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
