Обработка деталей под углом
Всем салам!
Работаю в SolidWorks-e 2012, постпроцессоры делаю в HSMWorks2012 т.к. привык и удобно)
Вопрос, с которым я никак не могу разобраться, уже не первый раз сталкиваюсь
- Почему во время обработки детали под углом Нулевая точка менятся ( если быть точнее, то происходит изменение направлении осей X и Y)
Создаю постпроцесс и на станок, там соответственно начинается каша, хотя в симуляции все движения фрезы верные, все четко - ровно
Ниже приложу фото детали
Подскажите или помогите, заранее благодарю)
В 28.01.2019 в 07:57, iskakov_zhandos сказал:
как ??
Просто тему там создайте и все дела.
А эта тема сама утонет под другими сообщениями.
7 часов назад, Kelny сказал:
Это уже нарушение правил форума..
11 минуту назад, ILL сказал:
Не критичное.  В новой теме можно дать ссылку на старую и попросить удалить/перенести/склеить...
13 минуты назад, ILL сказал:
Тем более что тема уже уплыла в CAM.
В этой системе не работал, но думаю это из за обработки отверстий под углом...Тоесть программа создает для них новый установ, видно на первом рисунке ось Z (синяя стрелка и зеленая тоже) под углом, а на нижнем рисунке она уже вертикальная и оси в других сторонах.Поэтому и бред на станке.Разверните -скорректируйте оси . Станок 4-5 осевой?
Изменено пользователем Max852
дописывал
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
