Sign in to follow this
Followers 0
lmmnd9
размер допуска описанный заказчиком. трактовка
Pinned posts
Здравствуйте, маленький вопрос))
пришло письмо от заказчика, где он указал "    Все неуказанные размеры по H12, h12, +-1/2.     "
ну что такое отверстие с допуском или на валу h12, H12 я знаю/понимаю - 100мкм (0,1мм),  а что такое +-1/2?
+-1/2 что? :smile:
Share this post
24 минуты назад, lmmnd9 сказал:
WTF? Вы о квалитетах слышали?
25 минут назад, lmmnd9 сказал:
а что такое +-1/2?
Если именно так, то укажите заказчику на ошибку просто. Если уж речь про 12-й квалитет, то должно быть +-IT12/2. Могут и по-другому написать - "+-t1/2". Что означает такая запись, смотрите ГОСТы.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
32 минуты назад, lmmnd9 сказал:
+-1/2 что? :smile:
Может, это имелось ввиду H12, h12, ±t1/2?
ГОСТ 2.307-2011. Раздел 6.
Пока готовил ответ, @Bully опередил :smile:
"Неуказанные размеры" — не строго. Если речь о предельных отклонениях..
Edited by brigval
Share this post
28 минут назад, Bully сказал:
только что :smile:
26 минут назад, brigval сказал:
спасибо.
буду читать..
Share this post
так понял что +-IT12/2 это не относится к отверстиям и валам, а это квалитет по симметричности, к примеру 2 зеркальные детали, квалитет 2(очень точно)
Share this post
нет.
отверстие - любой охватываемый размер, вал - любой охватывающий размер, симметрично - все остальные размеры (глубина паза, уступ, межосевой и т.п.)
Share this post
1 час назад, Bully сказал:
Есть ещё допуски углов - АТ
Share this post
вообще иногда трудно понимаю такие выражения..
как можно поискать информацию ещё, а то туго как-то...(
Share this post
Допустим, есть такое ушко. Смотрим в таблицу и там H12 +210мкм. делаем отверстие ближе к 22.21 ~ 22.2 примерно, высоту 5мм делаем тоже ближе 5.2мм.
 и вот ещё есть зеркальная... аа... или это не к ней, .. где симметрию провести?
Показать содержимое
Hide
Share this post
35 минут назад, lmmnd9 сказал:
В институте был курс типа "Допуски и технические измерения". Там все разжевывают. :smile:
Share this post
да у меня специальность другая просто
в жизни так бывает, что работать приходиться не тем на кого учился
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
@lmmnd9 на вашем рисунке размер 22 упирается в отверстие. Отверстие "охватывает" размер т.е. (допуск H12) Был бы размер ширины ушка, он был бы охватывающим (охватывает "вал" - допуск h12). А вот размер 5 у вас не охватывает и не является охватывающим. Это и есть "не относящиеся к валам и отверстиям". Допуск +-IT12/2
29 минут назад, lmmnd9 сказал:
Ну уж если приходится осваивать, освойте и литературу. Прежде всего ГОСТы ЕСКД.
Edited by Bully
Share this post
Followers 0
      У вас модель в габаритах нескольких метров, а вы двигаете трубу на 0,2м, при этом требуете от роликов поворота в 180 град. У вас не согласованы перемещения трубы и роликов. И вообще...   Как тебе такое @Илон Маск ?
    • karachun
      это погрешность и есть, аналитическое решение не идеально. Там даже два момента, рассчитанных по двум формулам. Прикрепляю ексель файл и сам сборник работ, откуда взяты формулы. Со страницы 188 идет сравнение с экспериментом. Даже на малых углах закрутки теоретические результаты не совпадают со 100% точностью. Но точности достаточно для практических задач. В аналитике одна формула выведена на основе опыта и теории до угла 60 градусов. И в самой формуле есть  много допущений чтобы сократить формулу до приемлемого вида. Торсион сделан не из абы чего а из стали 65Г, которую можно закалить до неимоверных значений. σ0,2 гуляет в пределах 785-1790 МПа. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/65G Скорее всего при соответствующей закалке пластики не будет. И скорее всего этот торсион так и работает в реальности, он же не с головы взят, а с настоящего танка! Это вопрос к @AlexKL - скручивается ли этот торсион на 100 градусов в реальности? Я краем уха слышал что небольшая пластика это не сразу поломка после десяти циклов. Но это тема сложная а я не владею усталостью, ни многоцикловой ни тем более малоцикловой. По этому ответить на этот вопрос не могу. Да, пластика не нужна, только геометрическая нелинейность и контакт. Трение не нужно, считаем торсион из 11 листов 2х21х620 мм, с одного конца фиксируем, с другого паук/жесткие балки, свободный конец не закрепляем по осевым перемещениям, модуль сдвига 82052 МПа, к-т Пуассона 0.3, листы без зазоров (были в оригинальной модели но от них никакой пользы), в посте #33 есть готовая геометрия в нейтральном формате а в посте #40 есть сетки в разных форматах. Torsion.xlsx Избранные труды по строительной механике lib2220.djvu
    • impact
      Работает. Только строка не первая найденная, а вторая, если открывается через ленту или через Ctrl+O полностью строка OPEN 10347 260 1824 10070 0 1 0 8498 0 0 "FILEPATU" "" "" "" 0 "PROJECT RECOVERY OPEN PROJSELECTOR" 15 Если же через "Файл->Открыть", то там другая строка, но принцип тот же. Project 10425 260 1811 10161 0 1 0 0 0 0 "OPENPROJ" "" "" "" 0 "FORM RIBBON BACKSTAGE CLOSE BackstageOpen PROJECT RECOVERY OPEN PROJSELECTOR" 15
    • TBC
      Зато у него все хорошо и никакие прорывы ему не нужны.
    • Eraser174
      @soklakov https://fex.net/s/bl7yo1t
    • TBC
      Какие то детали уже можно делать на ГЦ, некоторые валы например, какие то еще нет. Доделаю внутренние канавки, фаски и скругления на них, галтели и буду считать что первая версия кибера готова. С инвестором похоже не договорились. Предложил вот эти условия:   Посмотрел ролик  Резкий рост банкротств предприятий России: причины и последствия И в комментариях почитал: Это так? Если да, то лучше работать в таких условиях на свое имя, а не на получение прибыли.
    • Victoria
      Хотелось-бы уточнить постановку задачи (что-бы было однообразие) : - сопоставлять будем результаты по линейной модели? - исходные данные по материалу, к-ты трения у всех должны быть одинаковые, - ну и т.д.
    • averome
      Марк зарекомендовал себя не сильно надёжным инструментом. Не в обиду пользователям Марк, сам в нём работаю и по сравнению с Абакус, Марк уступает
      а что если будет лишь небольшая пластика? можно ли  будет эксплуатировать торсион с небольшим перенапряжением, скорей всего в районе крайних волокон?) мб он не развалится и будет нормально работать..?
      в посте №113 в первой строке для теории дан момент, расчитанный аналитически, при котором торсион проворачивается на 100 градусов, так? а что если это и есть предельный момент, при котором не возникает остаточных деформаций (с запасом конечно ж расчитынный).
      Я к тому, что у трёх разных расчётчиков в трёх разных пакетах получились почти одинаковые результаты, но прилично превышающие аналитику.. можно сказать что погрешность, но..
      короче. Сможет ли торсион работать с небольшой пластикой?
      Вот, наконец правильный подход. И еще, если инвестор связан с солид эйдж (израиль, вроде бы), то нужно попросить фотки причинного места. Это важно! Вокруг одни жулики!
