Leadwell T-6 РГ ниже центра
Александр152
Подскажите кто сталкивался с Leadwell головами, ниже центра на 2,5 миллиметра, работает без нареканий, но ниже центра.
не надо было ее снимать...к сожалению не механик, и видел несколько раз как это точно делается. Поэтому точного совета дать не могу, но вроде надо отжать все шпильки и по индекатору уже обкатывать
Ничего это не даст, даже сьем, ставишь ее обратно по номеру и все, она садится на свое место
у т6 сам барабане (вторая фотка) это бутерброд из фланцев . суть такая : один ряд болтов остается затянутым ( вроде центральный ) , а внешний ослабляется, что позволит крутить барабан в любом направлении для выставления .(крутится будет сам фланец с гребнем внутри барабана )
39 минут назад, nomed сказал:
Это называется "инструментальный диск", о чем я и спрашивал, его и регулируют, если нет большого смещения по оси "Y".
В 16.01.2019 в 09:59, Александр152 сказал:
Александр, ответная часть зубьев, крепиться через болты и штифты, необходимо вытащить штифты и проверить их состояние. Скорее всего, у вас провернуло кольцо на ресцедержке. Необходимо развернуть штифтовые отверстия и изготовить новые штифты.
    • streamdown
