Линия для разверток в компасе
2 часа назад, Di-mann сказал:
Включить в свойствах вида.
У вас есть в компасе штрихпунктирная с двумя точками с такими же размерами как указано в ЕСКД ? Если не трудно сохраните картинку сюда.
@REDGARS , если подходить с этой точки зрения, то в компасе и осевой нет :smile:
Используйте "пунктир 2"
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
