всем привет! Нужна помощь, есть станок durma ads 2060 со временем осыпалась память с виндовс ХР как можно восстановить конфигурации станка??? новую память я нашел виндовс туда залью а вот нет ни программы DNC1200 ни конфигурации.
1 час назад, lav_red_devil сказал:
Из резервной копии харда, которой у вас нет.
1 минуту назад, DenTeh сказал:
станок покупали недавно сним небыло ничего не доков не дисков вот ищу теперь.
35 минут назад, lav_red_devil сказал:
сним небыло ничего
У них их много, а у вас один! Резервное копирование-первое дело после пусконаладки.
9 минут назад, DenTeh сказал:
согласен лохонулся
Последовательность действий:
1. Выясняем, какая у Вас материнская плата
2. Заливаем на новый жёсткий диск соответствующий образ ХР
3. Устанавливаем DNC 1200
4. Загружаем файл ENC
5. Загружаем конфигуратор
6. Загружаем машинные параметры
Машинные параметры можно восстановить по электросхемам.
Надо бы проверить батарейку на материнской плате. Возможно, БИОС тоже придется обновить.
6 часов назад, lav_red_devil сказал:
Обратитесь к представителям или к производителю, может они чем помогут.
12 часа назад, Tad сказал:
батарейку поставил новую.
люди подскажите. вытаскивал батарейку с матери и все настройки биоса слетели теперь основной диск с виндовс видит под буквой X: а мне надо поменять на C: что где капать
Плюс к тому, что было сказано раньше, обновить БИОС из резервной копии для данного типа материнской платы и процессора.
2 минуты назад, Tad сказал:
нету у меня биоса
А еще вот такой вопрос. глубокоуважаемый @vad0000  дал мне все необходимые программы. немного поработав при загрузки виндовс начал вылетать синий экран. винду менял несколько раз не помогло
короче победил я свой недуг с синим экраном теперь виндовс грузиться пытаюсь поставить программу DNC1200 но проблема в том что так называемый жесткий диск с виндой определяется системой как диск Х: а при запуске программы DNC1200 она автомотически ставиться на С: но самое интересное то что при установки юсби флешки с программами и параметрами она в системе определяется ка диск С: тут возникает загвоздка. Как можно побороть этот недуг
народ выручайте горю. что может быть!!!! может винда не та может ставлю не так может еще что.
16 часов назад, lav_red_devil сказал:
Изменение буквы системного или загрузочного диска
  1. Создайте резервную копию состояния системы и данных, находящихся на компьютере.
  2. Войдите в систему с правами администратора.
  3. Запустите программу Regedt32.exe.
  4. Перейдите к следующему разделу реестра:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
  5. Щелкните раздел MountedDevices.
  6. В меню Безопасность выберите пункт Разрешения.
  7. Предоставьте группе «Администраторы» право «Полный доступ». После выполнения описанных ниже действий необходимо восстановить права, существовавшие ранее.
  8. Закройте программу Regedt32.exe и запустите программу Regedit.exe.
  9. Найдите следующий раздел реестра:
  10. Найдите параметр, содержащий букву, которая должна быть присвоена диску. В данном случае это параметр «\DosDevices\C:».
  11. Щелкните правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\C: и выберите команду Переименовать.
    Примечание. Для переименования этого параметра вместо программы Regedt32 необходимо использовать программу Regedit.
  12. В новом имени укажите одну из неиспользуемых на данный момент букв (например «\DosDevices\Z:»).
    Теперь буква C свободна.
  13. Найдите параметр, соответствующий букве диска, которую необходимо изменить. В данном случае это параметр «\DosDevices\D:».
  14. Щелкните правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\D: и выберите команду Переименовать.
  15. Укажите имя с учетом новой буквы диска (в данном случае — «\DosDevices\С:»).
  16. Выделите правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\Z:, выберите команду Переименовать и измените имя на «\DosDevices\D:».
  17. Закройте программу Regedit и запустите Regedt32.exe.
  18. Установите существовавшие ранее разрешения для группы «Администраторы» (как правило, это разрешение «Только чтение»).
  19. Перезагрузите компьютер.
всем спасибо все установил!!! дело было в том что чертова железяка не могла определить юсби флешку как загрузочную. так что пользуйтесь только usb cd-rom. я вашел из ситуации по другому у меня 2 карту на одну закачал образ на другую его установил через usb переходник а потом поменял местами. и все заработало. еще раз всем спасибо за понимание.
Через редактор это делается за 30 секунд. Нафига такие танцы з бубном...
11 час назад, DenTeh сказал:
Если все делать по инструкции, которую я выложил в 15-м сообщение, то никаких танцев не потребуется. :biggrin:
