всем привет! Нужна помощь, есть станок durma ads 2060 со временем осыпалась память с виндовс ХР как можно восстановить конфигурации станка??? новую память я нашел виндовс туда залью а вот нет ни программы DNC1200 ни конфигурации.
1 час назад, lav_red_devil сказал:
Из резервной копии харда, которой у вас нет.
1 минуту назад, DenTeh сказал:
станок покупали недавно сним небыло ничего не доков не дисков вот ищу теперь.
35 минут назад, lav_red_devil сказал:
сним небыло ничего
У них их много, а у вас один! Резервное копирование-первое дело после пусконаладки.
9 минут назад, DenTeh сказал:
согласен лохонулся
Последовательность действий:
1. Выясняем, какая у Вас материнская плата
2. Заливаем на новый жёсткий диск соответствующий образ ХР
3. Устанавливаем DNC 1200
4. Загружаем файл ENC
5. Загружаем конфигуратор
6. Загружаем машинные параметры
Машинные параметры можно восстановить по электросхемам.
Надо бы проверить батарейку на материнской плате. Возможно, БИОС тоже придется обновить.
6 часов назад, lav_red_devil сказал:
Обратитесь к представителям или к производителю, может они чем помогут.
12 часа назад, Tad сказал:
батарейку поставил новую.
люди подскажите. вытаскивал батарейку с матери и все настройки биоса слетели теперь основной диск с виндовс видит под буквой X: а мне надо поменять на C: что где капать
Плюс к тому, что было сказано раньше, обновить БИОС из резервной копии для данного типа материнской платы и процессора.
2 минуты назад, Tad сказал:
нету у меня биоса
А еще вот такой вопрос. глубокоуважаемый @vad0000  дал мне все необходимые программы. немного поработав при загрузки виндовс начал вылетать синий экран. винду менял несколько раз не помогло
короче победил я свой недуг с синим экраном теперь виндовс грузиться пытаюсь поставить программу DNC1200 но проблема в том что так называемый жесткий диск с виндой определяется системой как диск Х: а при запуске программы DNC1200 она автомотически ставиться на С: но самое интересное то что при установки юсби флешки с программами и параметрами она в системе определяется ка диск С: тут возникает загвоздка. Как можно побороть этот недуг
народ выручайте горю. что может быть!!!! может винда не та может ставлю не так может еще что.
16 часов назад, lav_red_devil сказал:
Изменение буквы системного или загрузочного диска
  1. Создайте резервную копию состояния системы и данных, находящихся на компьютере.
  2. Войдите в систему с правами администратора.
  3. Запустите программу Regedt32.exe.
  4. Перейдите к следующему разделу реестра:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
  5. Щелкните раздел MountedDevices.
  6. В меню Безопасность выберите пункт Разрешения.
  7. Предоставьте группе «Администраторы» право «Полный доступ». После выполнения описанных ниже действий необходимо восстановить права, существовавшие ранее.
  8. Закройте программу Regedt32.exe и запустите программу Regedit.exe.
  9. Найдите следующий раздел реестра:
  10. Найдите параметр, содержащий букву, которая должна быть присвоена диску. В данном случае это параметр «\DosDevices\C:».
  11. Щелкните правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\C: и выберите команду Переименовать.
    Примечание. Для переименования этого параметра вместо программы Regedt32 необходимо использовать программу Regedit.
  12. В новом имени укажите одну из неиспользуемых на данный момент букв (например «\DosDevices\Z:»).
    Теперь буква C свободна.
  13. Найдите параметр, соответствующий букве диска, которую необходимо изменить. В данном случае это параметр «\DosDevices\D:».
  14. Щелкните правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\D: и выберите команду Переименовать.
  15. Укажите имя с учетом новой буквы диска (в данном случае — «\DosDevices\С:»).
  16. Выделите правой кнопкой мыши параметр \DosDevices\Z:, выберите команду Переименовать и измените имя на «\DosDevices\D:».
  17. Закройте программу Regedit и запустите Regedt32.exe.
  18. Установите существовавшие ранее разрешения для группы «Администраторы» (как правило, это разрешение «Только чтение»).
  19. Перезагрузите компьютер.
всем спасибо все установил!!! дело было в том что чертова железяка не могла определить юсби флешку как загрузочную. так что пользуйтесь только usb cd-rom. я вашел из ситуации по другому у меня 2 карту на одну закачал образ на другую его установил через usb переходник а потом поменял местами. и все заработало. еще раз всем спасибо за понимание.
Через редактор это делается за 30 секунд. Нафига такие танцы з бубном...
11 час назад, DenTeh сказал:
Если все делать по инструкции, которую я выложил в 15-м сообщение, то никаких танцев не потребуется. :biggrin:
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
