Звезда экскаватора ЧПУ. Кто может сделать ? Екб, Пермь, Челябинск.
Добрый день.
Кто может освоить данное изделие.
Надо 6 таких секторов. Допускается изготовление из кольца.
Заготовка Ваша, можем Нашу - кованное кольцо.
Термичка: в объемной закалке нет необходимости.
Достаточно закалить поверхность зубьев на глубину до 6 мм, с отпуском соответственно.
Спасибо.
Пишите  ortus196@gmail.com
Сектор звездочки 006_растр.pdf
Изменено пользователем ORTUS196
Вот это изделие))
Если на ЧПУ фрезеровать не меньше 200 000 рублей будет стоить
7 часов назад, IgnatvKudrin сказал:
Вот это изделие))
ну нее.. 130-150 где-то. и это нормально для запчасти экскаватора. там оригиналы вообще космос стоят.
9 часов назад, chatjokey сказал:
Если заготовка подразумевается в виде поковки, и припуска где-нибудь по 40мм на сторону... еще и прямоугольной формы для каждой секции... Тут сложно даже предполагать порядок цен.
9 минут назад, Клиент сказал:
ну я из соображений самого благоприятного варианта. в призрачной надежде что на другом конце соображающие люди.
18 минут назад, Клиент сказал:
За сотку - легко.
56 минут назад, Ivanov_e сказал:
А почему не отлить, будет сильно дешевле, вот например льем
Думаю, что не сильно дешевле, т.к. по пункту ТТ №2: Раковины на поверхности не допускаются да и формообразующая, наверное, стоит денег
Модель одноразовая из пенопласта режется на станке с ЧПУ, общие расходы только технология литья. Литье комплекта из 6 шт 30000-40000 р , раковин не будет(пример на фото).
Возможно. Думаю, что для такой звездочки и раковины не сыграют особой роли. В 95% отливок, встречаемых мною присутствовали раковины (если это не литье в вакууме). Представленная Вами деталь отпескоструена?
8 часов назад, zerganalizer сказал:
За сотку - легко.
700 кг стружки с детали+ поверхностная обработка, если, конечно, гигас-токарника не имеете. Завидую.
5 часов назад, leoekb сказал:
Это отливка 2 группы, о чем вы, в ТТ все написано.
В 1/14/2019 в 18:03, ORTUS196 сказал:
Да, и название темы нацелено на другую аудиторию.
12 часа назад, Клиент сказал:
Большой токарник есть. Но с
21 час назад, Клиент сказал:
то никаких токарок, только силовая фрезеровка 3D на простом приспособлении.
на универсальном фрезере. советском. :biggrin:
1 час назад, chatjokey сказал:
ЧПУ. Я немало "невозможного" на советских ЧПУ делал, 10 минут - ведро крупы из стружки, снимал припуск 38 мм - из кругляка какой был - брусок. Для станка за 260 рублей это норм...
 А что сам ТС скажет? Есть ли все-таки необходимость в ЧПУ или рассматривает варианты из литья? А может уже ничего и не нужно вовсе?!
Говорящий Огурец
В 15.01.2019 в 15:41, Ivanov_e сказал:
А расскажите, если не секрет, какой плотности ППУ и у какого поставщика заказываете листы (блоки)? Можно и в личку.
Изменено пользователем Говорящий Огурец
53 минуты назад, leoekb сказал:
видно что без м/о не обойтись
К сожалению, в большинстве случаев, это аксиома
Абсолютно верно мех обработка отливки конечно нужна. По чертежу детали разрабатывается чертеж отливки с припусками на мех. обработку, согласовывается с заказчиком .
