Sign in to follow this
Followers 0
Semax67
Какой металл выбрать?
Мальцы! дарова всем!
 подскажите, какой металл применить лучше для подобного ножа
Предназначены ножи для резки плёнки пвх толщиной от 50 - 100 микрон, из чего сделаны в душе не знаю, Один толковый паренёк сказал, что 40х13 лучше не использовать т. к. хватит не на долго.
Может такие? - (Р6М5, Х12МФ, HSS)
Или свой вариант посоветуете. На какой параметр металла операться при выборе?
Share this post
Followers 0
    • ShadoWofXaoS
      Ясно. Есть одна мыслишка... Если сработает, всем будет хорошо. ) Так что ждите.
    • IgorT
      О! Дык это ИИ попахивает. Турты тут с ВЗД не хватает!
    • Michael_Mira
      В редакторе эскиза указать симметричность оси к габариту детали.
    • IgorT
      Сечения статически заданы, или опять мишкою двигать?  Чего только не придумают оппоненты что бы TF превознести....  Может проще посмотреть на кол-во тем про SW и TF на форуме? Кол-во пользователей TF здесь же. Оно о многом говорит.
    • РоманВ
      Видимо подразумевается, что SW должен сам понять - когда эта связь прерывается, а когда нет. Без участия человека и формул.
    • IgorT
      Мало того, в механизме связь то физически пропадает  Что тут странного, когда её в SW подавляем?
    • РоманВ
      Берешь хитрый профиль крыла (или лопасти) и строишь график, по одной оси которого площадь сечения, а по другой - отступ этого сечения от некой базовой точки. Вот только ума не приложу, зачем эта аналитика в солиде)
    • IgorT
      Ну да. И что мне делать, если не хватает моих ресурсов на освоение TF? И вот что странно, на AI, SW и К достаточно. Может быть дело в чрезмерной мудренности системы? А вот это:  совсем не понял... Поясните. Может дома на сон грядущий займусь. А может и нет.
    • РоманВ
      взаимосвязь бывает геометрической и математической)
    • Xugack
      Включить физическую динамику при перемещении, и сопряжения будут не нужны
