Смещена заготовка
Всем доброго времени суток!
В мастеркаме новичок. Вопрос такой: загружаю твердое тело, сделанное в solidworks, затем загружаю заготовку (stl файл) и получается, что заготовка смещена относительно твердого тела, хотя твердое тело и заготовка сделаны с одной нулевой точкой. Видел подобную тему, там советовали просто добавить твердое тело на другой слой и сделать его заготовкой, но добавить второе твердое тело мастеркам не дает. Помогите, пожалуйста, разобраться.
У тебя центр заготовки Х131.3 Y131.3, а центр детали X0 Y0.
Открой STL отдельно и нажми F9, сам увидишь. Потом открой саму деталь, и снова F9...
Изменено пользователем qqqq
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
