Glebiys
Ввод K коэффициента при гибке металла
Pinned posts
Добрый день!
Создаю 3D модель металлического корпуса, в котором есть элементы, требующие гибки.
На сайте производителя, который будет изготавливать корпус, есть технический справочник. В нем говорится про K фактор.
Насколько я понял, этот К фактор вводится в настройках гибки металла? Если это так, нужно ли его вводить в случаях, где гибки нет? К примеру обычный лист металла, где также есть настройка K.
Поделиться сообщением
Откуда мы можем знать нужно ли вам вводить этот коэффициент. Кому нужно тот вводит кому нет тот забил. И одной таблицей производителей инструмента не обойтись. Даже один и тот же металл из разных партий будет имеет разный коэффициент. А ещё коэффициент очень сильно зависит от направления проката относительно линии гиба.
Коэффициент "К" определяет размер развёртки, а вот на сам этот коэффициент много чего влияет - и материал и направление проката и радиус гибки...
Вывод - кто делает развёртку тот и вводит коэффициент.
P.S.: На геометрию детали "К" никак не влияет.
13 часа назад, Demitriy сказал:
Нынче развёртку приходится делать конструктору, а значения коэффициента К от технолога добиться нереально... В итоге конструктор делает теоретическую развёртку, а производство делает детали с отклонением на величину непопадения в коэффициент...
17 часов назад, Glebiys сказал:
Ну логично что он нужен для гибки, если есть сомнения, сделайте развёртку такой детали с К=0,1 и 1 развертка не измениться в отличии от развертки детали с гибкой.
Изменено пользователем Claus
Дело в том, что развертку делаю я, так как у производителя нет поддержки моделей последней версии компаса. Делаю во второй раз, в первый раз именно из-за отсутствия коэффициента гибка была неудачной.
Судя по значениям этого К-фактора, это скорее не сам коэффициент К, а величина его отклонения от середины толщины (т.е. К=0,5).
У стали просто физически не может быть К=0,02.
Обрати внимание на зависимость К-фактора от радиуса гибки. Чем меньше радиус, тем больше К-фактор.
2 часа назад, Udav817 сказал:
Примечание под таблицей прочитайте, там четко написано что имеется ввиду.
Ну фиг знает на 80-ой матрице для 2-ки вполне возможно, другое дело, что кто же на ней 2-ку гнуть будет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
