Параметры резки лазера Trumpf Trumatic L4030
Добрый день!
Возникла проблема с лазером Trumpf Trumatic L4030: в последнее время стал плохо резать толстый чёрный металл (8-14мм), с тыльной стороны появляется оплой, который "приваривает" деталь к листу. До этого использовали параметры, близкие к рекомендуемым Трумф'ом
Проблема может заключаться в фокусе/центровке, верно?
Буду благодарен помощи
отъюстировать фокусное расстояние и отцентровать луч. Плюс очистка линзы. в большенстве случаев это помогает. Если нет и металл полное гуано, то крутить фокус, скорость и давление газа.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
