принимаем заказы на изготовление
принимаем заказы на изготовление деталей по вашим чертежам :
точение на токарных автоматах
штамповка
резка ,гибка
некоторые образцы представлены на фото
расчёт безналичный, с НДС ,отправка в любую точку РФ
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
