Токарка ЧПУ в Москве или области
Нужно наточить втулок из латуни, 200шт. Оплата нал или безнал без НДС. Материал ваш.
Деталь точится полностью с одной установки. Есть изобретательные операторы, которые подобные детали умудряются перезажимать несколько раз, получается дикая несоосность.
Заказы на эту деталь будут периодические.
Добрый вечер !
Готовы выполнить ваш заказ, цена 20 руб шт с НДС  г. Санкт-Петербург www.zakaz.spb@yandex.ru +79811952050
23 минуты назад, zakaz.spb сказал:
Добрый вечер !
Работа ради работы?))
@Sher  Может, просто кидалово. Например, взять предоплату и исчезнуть. А вы тут себестоимость настоящей работы считаете :)
Вы в Люберцах? Это удобно, у меня там родственник, может заехать забрать заказ. Хотелось бы образцов пару десятков увидеть, промерять. Это возможно перед основным заказом?
Только что, Dimonbee сказал:
Да, все обсуждается. Но нам проще эти 200 штук сделать. Если будет наш косяк переделаем. Я сам люберецкий)
Вообще то да, на чпу-шке так проще. Главное, чтобы они все одинаковые были и размер с допуском был выдержан.
Что с оплатой? Мне идеально по безналу. Карточка предприятия тут: https://avto-oko.ru/assets/images/avtooko.pdf
Ок, прошу прислать чертеж с указанием количества и реквизиты для выставления счета на почту ceh-i@mail.ru
Спасибо.
когда уже за то чтобы взять работу исполнитель начнет доплачивать работодателю?
21 час назад, Urec сказал:
:maladets::5a33a36a07342_3DSmiles(142):
22 часа назад, Urec сказал:
я вообще всех кто готов за плошку риса делать помечаю у себя.  работы нет и готовы выполнять даром, потому что работу не дают. а работу не дают, потому что что-то не так делают. если делать все так, то очередь из желающих выстраивается.
Работа может и есть основная, а это так, левак. Чего бы не подработать на оборудовании и из материалов работодателя? Только вот с математикой у таких дельцов плохо: себестоимость считать не умеют. Или сознательно идут на такое замысловатое по сути, воровство. Или же это изначально кидалово, этакие санитары леса, лохов разводят. Для этого даже станок не нужен. Других объяснений жёсткого демпинга я не нашёл.
1 минуту назад, Dimonbee сказал:
это называется воровство. украсть чужой металл, чужой инструмент и безвозмездно воспользоваться чужим оборудованием, электричеством... за это я бы сразу уволил, по камерам бы посмотрел и написал бы в ментовку. если при устройстве на работу халтура не обсуждается, то это статья. мне вообще не понятно как некоторые работодатели на это закрывают глаза. бред.
Если сотруднику надо что-то для дома для сада, то он должен сначала подойти к начальству и спросить.
Я за то что бы всегда был человеческий подход! Я лично не против что бы сотрудники потренировались и считаю это правильным.
Мало того с удовольствием помогу чем смогу.
Если у сотрудника есть работа, то адекватный процент с прибыли я ему верну.
А в стоимость 18 рублей за штуку я не верю.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
