Сварная конструкция в SolidWorks с расчетом швов
gudokoff
Приветствую Коллеги! Что можете сказать о данной конструкции? Была предложена в качестве курсового проекта, нужно было сделать модель в SW cо швами и произвести статический анализ. На Белазе, при расчете, швы не учитываются. До этого SW не пользовался. По ссылке чертежи и пз. Хочу узнать ваше мнение по поводу такого подхода к обучению.
https://yadi.sk/d/QoisvnfMCsS0hg
Лисст 1.PDF
Изменено пользователем gudokoff
По поводу анализа я мало чем могу помочь, а вот по чертежу вопросы:
- зачем при заданном допуске размера диагонали ±5 в ТТ "2. Разница диоганалей не более 24мм", не многовато ли :g:
И вообще, IMHO, пункты в ТТ расположены как-то хаотично, обычно располагают в операционном порядке.
Изменено пользователем Plumber
@gudokoff ну вообще при статическом анализе на прочность швы по идее можно и не учитывать (не удивительно что их раньше не учитывали).
сварка больше колебаний боится:smile:поэтому швы уместней учитывать при модальном анализе. Кузов на этой несущей раме ведь болтаться может..
я сам тоже не "АС" в расчётах, лучше спросите в этой ветке
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
или тут
http://cccp3d.ru/forum/34-динамика-и-прочность/
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
