HotSummer
Неправильный обход детали на КРП
Pinned posts
Собственно две детали. По контуру одинаковые. Но в том месте где контур переходит с 45 градусов на 90 происходит отличие в обработке. На нижней детали возникает зубчик на контуре под 45 на верхней нет. Но на верхней обработка залезает на контур двери, а на нижней нет. Вообщем ни того ни другого быть не должно. Запрограммированно все на ровный проход контура детали.
Обработка в этом месте происходит SQ 12 45. "Косячит" именно первый удар. Затем обработка происходит штатно. В чем может быть причина ?
Вот так это дело написанное.
Share this post
В неверной установке базового (0 град.) угла станции.
Share this post
17 часов назад, Tad сказал:
Объясните
Share this post
Надо проверить и настроить, чтобы при тустановке станции на ноль градусов это соответствовало бы и физическому положению станции - ноль градусов относительно одной оси и 90 относительно другой.
Share this post
В 12.01.2019 в 11:57, Tad сказал:
Она фиксированная. Вы имеете ввиду провести юстировку ?
Share this post
Состояние самой оснастки вообще смотрели?
Share this post
2 часа назад, HotSummer сказал:
Фиксированная станция тоже нуждается в периодической проверке и настройке/юстировке.
Share this post
1 час назад, DenTeh сказал:
Это самое первое что приходит.
Share this post
Что за станок?
ИМЯ?
Share this post
Danobat p1326
Share this post
Помогла переборка зажимов удерживающих лист.
Share this post
В 1/16/2019 в 07:18, HotSummer сказал:
А что с ними было не так?
Share this post
Как обяснили, в механизме зажимов был люфт, который как раз таки давал о себе знать, во время рубки
Share this post
Тогда этот эффект должен был быть тем более выражен, чем дальше от зажимов происходила обработка по оси Y.
Share this post
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
    • Z_52
      Поддерживаю Anat2015. Мазаки без документов не ездят. ))) Я Мазак Интегрекс со Смуфом вёл на производстве. Станок и стойка В-Е-Щ-Ь!!!!!
    • SAVe
      Спасибо большое. Расчёт работает. А что делать со следующей бедой (защелка влазит внутрь ведущей детали)? После расчёта позиция деталей не верная получается. А мне как раз важно что бы точно всё на места стало.
