Изменить (уменьшить) все объекты в файле NX
Евгений М
Обращение к знатокам NX. Возможно ли в NX уменьшить все что есть в файле prt (эскизы, кривые, плоскости, поверхности, тела и тд) с коэффициентом 0,66. Может есть утилита для этого.
Подскажите. Или разработчики NX не предполагали такой постановки задачи.
43 минуты назад, Евгений М сказал:
Масштабирование тел
Hide
Масштабирование кривых
Hide
Забыл добавить еще одно требование. Изменить файл надо без потери параметризации.
Спасибо! Что напомнили. Все выше перечисленное мне известно!!!
Ключевое слово изменить все в файле сразу (эскизы, кривые, плоскости, тела и тд и тп.....)
Пример, данной операции есть в CREO (кто владеет) Модель-Операции-Масштабировать модель.
Эскизы не масштабируются. Только если заранее во все размеры заложить глобальную переменную
Изменено пользователем Bully
21 минуту назад, Bully сказал:
Ну почему же? Масштабируются командой Масштабирование кривых. В этом случае создаются копии кривых.
именно что копии. Автору, как я понял, нужно получить одним махом то же самое, только с перламутром поменьше/побольше.
А так да, предложенные обходные пути рабочие.
Именно так!
Проектирую масштабные модели самолетов.
Есть необходимость перехода от одного масштаба к другому ( без потери параметров) и далее правка 3Д модели.
Детали есть очень сложные с множеством элементов.
И похоже на прямую из меню NX этого не сделать.
Читал есть утилита по пересчету из дюймов в миллиметры, на случай если файл был ошибочно создан не в той системе единиц.
В 15.01.2019 в 16:53, Евгений М сказал:
Можно через Wave попробовать. Делаете новый компонент, линкуете туда тела, масштабируете и потом правите. Насколько подход удобный не знаю, слишком размытые условия.
Да, у вас на яма на зализе.
Задача поставлена четко:
1. Пересчитать все объекты в файле с коэффициентом уменьшения (увеличения).
2. Изменить файл без потери параметризации.
Далее проекты живут каждый своей жизнью отдельно друг от друга!!
Вопрос связан с выбором NX или CREO...
Похоже в NX такое разработчики не предусмотрели.
32 минуты назад, Евгений М сказал:
Конечный объект любого построения – солид. Зачем Вам править примитивы? Масштабируйте результирующее тело. При этом вся параметрика остаётся, в т.ч. и на команду Масштабирование тела. Кроме того, если масштабировать эскизы, то и размеры в них уйдут. Как потом их контролировать?
Не агитирую Вас за NX. В каждом пакете есть свои плюсы и минусы.
Похоже ни кто не может понять общей задачи. При проектировании линейки моделей в разных масштабах (1-100, 1-72, 1-48)
Проектируется моделька в мелком масштабе и запуск в производство.
Следующий этап переход к более крупному масштабу с отработкой более мелких элементов. Где необходимо добавлять элементы конструкции.
А к примеру выступающие лючки будут толщиной 0,05 мм в разных масштабах, т.к меньшие переходы толщины мало заметны. Толщина корки пластмассы 1мм больше не надо.
После пересчета проекты живут каждый своей жизнью отдельно друг от друга!!
Эскиз-Солид-Масштабирование тела. Крайне не удобно (не реально) получается надо постоянно вести пересчеты и держать это в голове (см. картинка это лишь обводы а еще много всяких элементов конструкции будет).
В 20.01.2019 в 12:32, Евгений М сказал:
Ну, в Крео тоже есть свои нюансы. Хотя, да, есть команда Масштабировать модель, которая сразу меняет масштаб всего. И размеры в эскизах и операциях при этом тоже пересчитываются.
К сожалению, в Крео нельзя подобным образом отмасштабировать сразу все модели сборки. Придется каждую масштабировать отдельно. Если модели сборки имеют ссылки друг на друга или на скелетон, то вот тут-то и возникают нюансы.
Лучше всего масштабируется в Рино :) Можно даже по каждой оси задать свой коэффициент масштаба. Но там нет параметричности.
1 час назад, Евгений М сказал:
Конечно не можем - не работаем в вашей среде.
Да, и вы, только сейчас потихонечку раскрываете задачу.
В NX11 в среде эскиза появилась новая команда "Масштаб кривой".
Так что, сделать масштаб всего эскиза в NX, начиная с 11-го можно одним действием.
8 часов назад, Евгений М сказал:
Ну, т.е. разные элементы при масштабировании должны вести себя по разному? Тогда только коэффициент вводить, ну и вэйв с правильной структурой сборки.
28 минут назад, grOOmi сказал:
Издеваешься или на самом деле тупишь?
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
