Изменить (уменьшить) все объекты в файле NX
Евгений М
Обращение к знатокам NX. Возможно ли в NX уменьшить все что есть в файле prt (эскизы, кривые, плоскости, поверхности, тела и тд) с коэффициентом 0,66. Может есть утилита для этого.
Подскажите. Или разработчики NX не предполагали такой постановки задачи.
43 минуты назад, Евгений М сказал:
Масштабирование тел
Hide
Масштабирование кривых
Hide
Забыл добавить еще одно требование. Изменить файл надо без потери параметризации.
Спасибо! Что напомнили. Все выше перечисленное мне известно!!!
Ключевое слово изменить все в файле сразу (эскизы, кривые, плоскости, тела и тд и тп.....)
Пример, данной операции есть в CREO (кто владеет) Модель-Операции-Масштабировать модель.
Эскизы не масштабируются. Только если заранее во все размеры заложить глобальную переменную
Изменено пользователем Bully
21 минуту назад, Bully сказал:
Ну почему же? Масштабируются командой Масштабирование кривых. В этом случае создаются копии кривых.
именно что копии. Автору, как я понял, нужно получить одним махом то же самое, только с перламутром поменьше/побольше.
А так да, предложенные обходные пути рабочие.
Именно так!
Проектирую масштабные модели самолетов.
Есть необходимость перехода от одного масштаба к другому ( без потери параметров) и далее правка 3Д модели.
Детали есть очень сложные с множеством элементов.
И похоже на прямую из меню NX этого не сделать.
Читал есть утилита по пересчету из дюймов в миллиметры, на случай если файл был ошибочно создан не в той системе единиц.
В 15.01.2019 в 16:53, Евгений М сказал:
Можно через Wave попробовать. Делаете новый компонент, линкуете туда тела, масштабируете и потом правите. Насколько подход удобный не знаю, слишком размытые условия.
Да, у вас на яма на зализе.
Задача поставлена четко:
1. Пересчитать все объекты в файле с коэффициентом уменьшения (увеличения).
2. Изменить файл без потери параметризации.
Далее проекты живут каждый своей жизнью отдельно друг от друга!!
Вопрос связан с выбором NX или CREO...
Похоже в NX такое разработчики не предусмотрели.
32 минуты назад, Евгений М сказал:
Конечный объект любого построения – солид. Зачем Вам править примитивы? Масштабируйте результирующее тело. При этом вся параметрика остаётся, в т.ч. и на команду Масштабирование тела. Кроме того, если масштабировать эскизы, то и размеры в них уйдут. Как потом их контролировать?
Не агитирую Вас за NX. В каждом пакете есть свои плюсы и минусы.
Похоже ни кто не может понять общей задачи. При проектировании линейки моделей в разных масштабах (1-100, 1-72, 1-48)
Проектируется моделька в мелком масштабе и запуск в производство.
Следующий этап переход к более крупному масштабу с отработкой более мелких элементов. Где необходимо добавлять элементы конструкции.
А к примеру выступающие лючки будут толщиной 0,05 мм в разных масштабах, т.к меньшие переходы толщины мало заметны. Толщина корки пластмассы 1мм больше не надо.
После пересчета проекты живут каждый своей жизнью отдельно друг от друга!!
Эскиз-Солид-Масштабирование тела. Крайне не удобно (не реально) получается надо постоянно вести пересчеты и держать это в голове (см. картинка это лишь обводы а еще много всяких элементов конструкции будет).
В 20.01.2019 в 12:32, Евгений М сказал:
Ну, в Крео тоже есть свои нюансы. Хотя, да, есть команда Масштабировать модель, которая сразу меняет масштаб всего. И размеры в эскизах и операциях при этом тоже пересчитываются.
К сожалению, в Крео нельзя подобным образом отмасштабировать сразу все модели сборки. Придется каждую масштабировать отдельно. Если модели сборки имеют ссылки друг на друга или на скелетон, то вот тут-то и возникают нюансы.
Лучше всего масштабируется в Рино :) Можно даже по каждой оси задать свой коэффициент масштаба. Но там нет параметричности.
1 час назад, Евгений М сказал:
Конечно не можем - не работаем в вашей среде.
Да, и вы, только сейчас потихонечку раскрываете задачу.
В NX11 в среде эскиза появилась новая команда "Масштаб кривой".
Так что, сделать масштаб всего эскиза в NX, начиная с 11-го можно одним действием.
8 часов назад, Евгений М сказал:
Ну, т.е. разные элементы при масштабировании должны вести себя по разному? Тогда только коэффициент вводить, ну и вэйв с правильной структурой сборки.
28 минут назад, grOOmi сказал:
Издеваешься или на самом деле тупишь?
