Развертка чана
Стас
Доброго времени суток господа! Помогите пожалуйста с разверткой!
Как смоделить такой чан что бы потом можно было получить развертку сегмента для раскроя.
Спасибо!
http://prntscr.com/m5jp2j
Вот о таком чане идет речь http://prntscr.com/m5jq7y
Изменено пользователем Стас
Так чан из отдельных сегментов сделан на фото.. А вы хотите из единого листа?
1 час назад, Стас сказал:
Каждый сегмент - отдельная деталь. Весь чан - сборка из массива одинаковых сегментов.
4 часа назад, Стас сказал:
Спасибо!
Если  не  хотите  заморачиваться с  листовым металом. То можно  с помощью поверхностей.
8 часов назад, Tiopli сказал:
Можно так
Что-то слишком много плоскостей и слишком много эскизов.
@Blurp не могли бы Вы показать дерево построений или поделиться файлом? Спасибо!
@Стас Увы.... :sad:
После поста Ветерка, подсчитав у себя все эскизы и плоскости,  шибко огорчился.
@Tiopli Большое Вам спасибо!! Совсем выпустил из вида команду "Сечение"
@Blurp Не расстраивайтесь Вы так :smile:
Ребята спасибо вам всем за помощь!
В 10.01.2019 в 23:24, Стас сказал:
Спасибо!
Делов на минут. Рисуем чан вращением, делим вокруг оси на количество сегментов(можно и по градусам посчитать и в самой бобышке вращением сделать один) как на фото, оставляем один сегмент и делаем с него развёртку
Изменено пользователем lowboard
Если из плоского листа то ессн сложнее)
@Стас , я тут недавно писал (правда, судя по всему так и остался мой пост невостребованным).
Лишнее выкинуть, габариты и толщину листа подогнать под себя.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
