Есть необходимость соединить полосы алюминия, с условием обеспечения минимального и стабильного переходного сопротивления ( ⩽ 150 мкОм) в месте контакта. Сейчас рассматриваю вариант использования полос с покрытием Хим.окс.э, но не получается найти информацию о сопротивлении возникающих с этим покрытием. Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Подойдет ли такое покрытие для этой цели или может быть есть варианты получше? И буду признателен, если подскажите где посмотреть сопротивления подобных покрытий..
*ширина полос 20 мм, толщина 1 мм. Стягиваются болтом М5.
ГОСТ 9.303-84 Покрытия металлические и неметаллические неорганические.
В назначении покрытия Хим.Окс.э (таблица 1) указано "Для повышения поверхностной электропроводности".
п.18.2.2 Покрытие Хим.Окс.э электропроводно, имеет невысокие защитные свойства, низкую механическую прочность, термостойко до температуры 80 °С, не влияет на затухание высокочастотной энергии в волноводном тракте.
Сопротивление в процессе производства не контролируется. В нашей практике, измерение сопротивления голых алюминиевых деталей (до покрытия) и с покрытием Хим.Окс.э показало отсутствие изменения величины сопротивления. Используем для обеспечения металлизации составных частей конструкции, например, корпуса и крышки. В качестве токоведущих шин не используем.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
