For frei
@frei Это к шариту и его "замечательному" форумному движку. Судорожно дави F5, может проявится :biggrin:
Про часы имел в виду.
6 часов назад, Blurp сказал:
А я думал это weblink, типа такого:
Показать содержимое
<script>
  if (pfcIsMozilla())
  netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
  var session = pfcGetProESession();
  var model = session.CurrentModel;
  if (model == void null)
  throw new Error (0, "No current model.");
function dims (s,h,m)
 var dimensions = model.ListItems (pfcCreate ("pfcModelItemType").ITEM_DIMENSION);
 for (var i = 0;  i < dimensions.Count; i++)
      var dimension = dimensions.Item (i);
		if (dimension.GetName()=="d10"){
		dimension.DimValue=(s*6);
		if (dimension.GetName()=="d18"){
		dimension.DimValue=(h*30);
		if (dimension.GetName()=="d24"){
		dimension.DimValue=(m*6);
function startTime() {
  var today = new Date();
  var h = today.getHours();
  var m = today.getMinutes();
  var s = today.getSeconds();
  dims (s,h,m);
  var t = setTimeout(startTime, 500);
</script>
Hide
В 2/5/2019 в 20:53, SilaMusli сказал:
ТФ не для домохозяек как Солид
@frei ? :rolleyes:
12 часа назад, v336 сказал:
7 часов назад, Blurp сказал:
Совет где?
Последнее китайское!!
Изменено пользователем Blurp
Это ты? А свистел, что 61.
И да, @frei это очень интересно,
Я так думаю.
1 минуту назад, SHARit сказал:
Это ты?
Главное, что ты - это ты. :rolleyes: И твой потолок - это удалять посты Блюрпа? На этом твое отношение к САПР заканчивается? (Риторические вопросы) :biggrin:
3 минуты назад, SHARit сказал:
Ну, если не @frei , то может каким-нибудь суровым мужикам от ТФ будет интересно. Сделают вид, что не заметят. Сглотнут.
А может будет интересно @v336
Who knows?
В любом случае:
Флейм
Разговоры на любые темы.
Или тут тоже будешь удалять и тем смешить? :rolleyes:
2 часа назад, Blurp сказал:
Интересно будет, если ты будешь говорить, как сделал.
Я удаляю твой флуд. Картинки типа "смотри как я умею" в теме, где просят совет - неуместны. В следующий раз сразу можешь их здесь размещать.
4 минуты назад, SHARit сказал:
Если картинки о САПР в темах о САПР на форуме о САПР для тебя флуд, то о чем с тобой ещё разговаривать, админ "форума о САПР"? :rolleyes:
И "смотри, как я умею" - твое оценочное суждение, увы.
6 минут назад, SHARit сказал:
Это ты мне в этом треде типа стойло предлагаешь усмирительное? Цыц, низя, ни-ни и фу?  - Ну, спасибо, родной! :worthy:
Кароч сплошные риторические вопросы. :biggrin:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Вот и не разговаривай.
12 часа назад, Blurp сказал:
Ну, без поллитра не разобраться. А дальше по обстоятельствам, домохозяйки тоже пьющие бывают.
7 часов назад, SHARit сказал:
Думать тоже не уместно. Это вредно. Многие знания - многие печали ©Сократ
8 минут назад, leoekb сказал:
:smile: полуколечками или по уравнению?
Тригонометрия вне конкуренции.
3 часа назад, Blurp сказал:
(\_/)
(O.0)
E[:|||:]3
(_._)
https://grabcad.com/tutorials/tutorial-how-to-make-egg-stand-or-other-repeatable-surface-pattern
Не @Солнцеворот, а ты, @frei, мой самый большой друг! :biggrin:
12 минуты назад, frei сказал:
на 14 февраля.:biggrin:
В 3/27/2019 в 02:53, ДУЧ сказал:
Похоже?
@ДУЧ, так какой коэфф эйч эй получился, если не секрет?
22 минуты назад, Blurp сказал:
чета они разные, свиду, или меня глючит.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
