For frei
@frei Это к шариту и его "замечательному" форумному движку. Судорожно дави F5, может проявится :biggrin:
Про часы имел в виду.
6 часов назад, Blurp сказал:
А я думал это weblink, типа такого:
Показать содержимое
<script>
  if (pfcIsMozilla())
  netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
  var session = pfcGetProESession();
  var model = session.CurrentModel;
  if (model == void null)
  throw new Error (0, "No current model.");
function dims (s,h,m)
 var dimensions = model.ListItems (pfcCreate ("pfcModelItemType").ITEM_DIMENSION);
 for (var i = 0;  i < dimensions.Count; i++)
      var dimension = dimensions.Item (i);
		if (dimension.GetName()=="d10"){
		dimension.DimValue=(s*6);
		if (dimension.GetName()=="d18"){
		dimension.DimValue=(h*30);
		if (dimension.GetName()=="d24"){
		dimension.DimValue=(m*6);
function startTime() {
  var today = new Date();
  var h = today.getHours();
  var m = today.getMinutes();
  var s = today.getSeconds();
  dims (s,h,m);
  var t = setTimeout(startTime, 500);
</script>
Hide
В 2/5/2019 в 20:53, SilaMusli сказал:
ТФ не для домохозяек как Солид
@frei ? :rolleyes:
12 часа назад, v336 сказал:
7 часов назад, Blurp сказал:
Совет где?
Последнее китайское!!
Изменено пользователем Blurp
Это ты? А свистел, что 61.
И да, @frei это очень интересно,
Я так думаю.
1 минуту назад, SHARit сказал:
Это ты?
Главное, что ты - это ты. :rolleyes: И твой потолок - это удалять посты Блюрпа? На этом твое отношение к САПР заканчивается? (Риторические вопросы) :biggrin:
3 минуты назад, SHARit сказал:
Ну, если не @frei , то может каким-нибудь суровым мужикам от ТФ будет интересно. Сделают вид, что не заметят. Сглотнут.
А может будет интересно @v336
Who knows?
В любом случае:
Флейм
Разговоры на любые темы.
Или тут тоже будешь удалять и тем смешить? :rolleyes:
2 часа назад, Blurp сказал:
Интересно будет, если ты будешь говорить, как сделал.
Я удаляю твой флуд. Картинки типа "смотри как я умею" в теме, где просят совет - неуместны. В следующий раз сразу можешь их здесь размещать.
4 минуты назад, SHARit сказал:
Если картинки о САПР в темах о САПР на форуме о САПР для тебя флуд, то о чем с тобой ещё разговаривать, админ "форума о САПР"? :rolleyes:
И "смотри, как я умею" - твое оценочное суждение, увы.
6 минут назад, SHARit сказал:
Это ты мне в этом треде типа стойло предлагаешь усмирительное? Цыц, низя, ни-ни и фу?  - Ну, спасибо, родной! :worthy:
Кароч сплошные риторические вопросы. :biggrin:
1 минуту назад, Blurp сказал:
Вот и не разговаривай.
12 часа назад, Blurp сказал:
Ну, без поллитра не разобраться. А дальше по обстоятельствам, домохозяйки тоже пьющие бывают.
7 часов назад, SHARit сказал:
Думать тоже не уместно. Это вредно. Многие знания - многие печали ©Сократ
8 минут назад, leoekb сказал:
:smile: полуколечками или по уравнению?
Тригонометрия вне конкуренции.
3 часа назад, Blurp сказал:
(\_/)
(O.0)
E[:|||:]3
(_._)
https://grabcad.com/tutorials/tutorial-how-to-make-egg-stand-or-other-repeatable-surface-pattern
Не @Солнцеворот, а ты, @frei, мой самый большой друг! :biggrin:
12 минуты назад, frei сказал:
на 14 февраля.:biggrin:
В 3/27/2019 в 02:53, ДУЧ сказал:
Похоже?
@ДУЧ, так какой коэфф эйч эй получился, если не секрет?
22 минуты назад, Blurp сказал:
чета они разные, свиду, или меня глючит.
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
