For frei
Как понял, там вопрос о конкретной импортированной поверхности и её идентификации как плоскости.
Но не только лишь все умеют правильно формулировать вопрос...
1 час назад, Di-mann сказал:
https://vimeo.com/310393300
Лучше научи голосового помошника (например Алису) чертить- чтобы я тыкал пальцем в экран и говорил что делать, а он делал так как я говорю, и обязательно чтоб понимал русский матерный...
4 часа назад, Di-mann сказал:
Это к Турте. Он точно реализует.
1 час назад, BSV1 сказал:
А так?
@BSV1 Или вы не понимаете, что прикол не в этом? :smile:
1 час назад, fantom.ul сказал:
Не Турта проблему заболтает и угробит. Хотите похоронить проблему--поручите решение Турте и после этого даже самый упертый манагер согласится, что проблема не разрешима...
Яж не предлагаю ИИ разрабатывать. Я всего то хочу лингво-тыктильный ЧМИ.
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Стас сказал:
@frei А так? :gamer4:
https://vimeo.com/310663686
В 1/9/2019 в 15:11, SAPRonOff сказал:
без батников
:blum3:
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
